Página 1 de 2
Silvido en el depósito
Publicado: 04 Jun 2023, 13:22
por Balas
Hola.
Quería preguntaros si os suena el tema de que en parado se escucha un silvido en el depósito que si lo abres se quita.
Sé que es debido a una de dos. O bien no saca bien los vapores que genera la gasolina por su propio meneo dentro del tanque o bien por el vacío que produce o también es fruto de ambos.
El tema que os es impresión mía o después de la revisión de los 12000 es cuando me lo hace ya que me tuvieron que sacar el depósito para sustituir la junta de la tapa de balancines porque rezumaba.... . Y claro, me entra la duda si habrán dejado el tubito que va a la tapa del depósito pillado en algún lado o mal conectado...no sé.
Re: Silvido en el depósito
Publicado: 04 Jun 2023, 19:37
por jaem
Muchas lo hacen. No te ralles son así.
Publicado: 05 Jun 2023, 22:15
por Chuckyversys
Es "normal" por la compresión de los gases de la gasolina del depósito, ..., al parecer no afecta negativamente a la moto
Publicado: 06 Jun 2023, 08:20
por Grac
La mía lo hace mucho, especialmente en verano.
Publicado: 06 Jun 2023, 12:00
por juanvilla
Cuando se quita el depósito lo único que se hace el desconectar y volver a conectar la manguera de alimentación de combustible. No se toca nada dentro del depósito, así que dudo mucho que tenga nada que ver con la revisión. Habrá coincidido en el tiempo, sin más. En el tapón hay un orificio de alivio de vapores/presión interna. A veces el orificio se obstruye un poco y de ahí el silbido. La mía estuvo una temporada haciéndolo y así como vino, se fue. No hice nada, simplemente un buen día dejó de hacerlo.
Si te come mucho la cabeza, puedes mirar de soplarlo con un compresor a ver si deja de hacerlo..
Publicado: 06 Jun 2023, 13:35
por jaem
Yo creo que silba al llegar a casa, algo así "pfiuuuuuu, qué pedazo ruta me he dao "
Publicado: 06 Jun 2023, 19:47
por juanvilla
Hay quien dice que silba cuando hace mucho mucho calor, como una olla express, para avisar que los huevos del conductor ya están cocidos...jejejej...
Publicado: 20 Jun 2023, 17:45
por Tonyversys
Efectivamente chicos, a mi me pasó el día después de la revisión de bujías y cambio de aceite y filtro de aire y la válvula de gases. Según el concesionario sin problemas.
Publicado: 07 Ago 2023, 16:38
por Balas
Gracias por vuestras respuestas. Ahora mismo acabo de dejarla para la revisión de los 24000. A ver qué tal...
Publicado: 07 Ago 2023, 19:33
por roderic
Hola Balas, , , cuando llego a casa y paro la moto, al rato (3 - 5 minutos) hace ese silbido (no siempre, , de forma esporádica)
Abro el deposito y deja de hacerlo. En mi caso, nunca se ha sacado el depósito ni se ha desmontado nada.
La moto siempre ha funcionado de forma correcta, sin ningún sintoma de avería ni fallo alguno, , por lo que no le he dado mayor importancia.
