Código de avería 33
Código de avería 33
Hola gente, os leo bastante pero es la primera ve que escribo por aquí.
El caso es que tengo una Z900full del 22 y ya es la segunda vez que se me enciende en marcha el testigo de avería de motor con número 33 (sensor de oxígeno) la primera vez que se me encendió con 5700kms me cambiaron la sonda lambda que está en los colectores de escape. Ahora con 7000kms se me ha vuelto a encender con el mismo Código de error el número 33. La moto tiene 7000kms y ni un año. A alguien más le ha pasado? Tengo entendido que es algo que puede pasar en cualquier kawasaki y que es un fallo que da bastante la lata desde la Euro4.
Gracias por leerme y un saludo!!
- 2
Re: Código de avería 33
Me pasa lo mismo compañero, lo que pasa es que la mia es euro 5 del 2021, Yo le cambie los colectores y el escape y entiendo que si no le hago repro... me da a mi que me va a salir siempre el fallo... no obstante si encuentras alguna solucion manten informado!
- 2
Hola he encontrado un sensor que parece que emula que los gases estan bien, este sensor en teoria es para la z400, no he visto ninguno para la z900 si encuentras algo avisame!
Aqui te dejo el enlance https://www.youtube.com/watch?v=H8NnT9p ... LLRamseyer
Hola compañeros, yo tengo la 2021, con 2000 km aproximadamente, me dio el fallo , la llevaba al taller, la reseteaban y listo, pero me lo hizo un par de veces casi seguidas. Luego me desapareció el problema, y hoy justamente con 13000 km me ha vuelto a ocurrir..
Estoy tranquilo porque se que es tema de gases, pero voy a esperar a ver si se va solo el fallo.
Hola me paso lo mismo y al final para corregir el fallo tuve que cambiar la sonda lambda, mi moto estaba en garantía no se que precio tendría. Suerte y espero que te haya podido ayudarRafa70 escribió:Hola compañeros, yo tengo la 2021, con 2000 km aproximadamente, me dio el fallo , la llevaba al taller, la reseteaban y listo, pero me lo hizo un par de veces casi seguidas. Luego me desapareció el problema, y hoy justamente con 13000 km me ha vuelto a ocurrir..
Enviado desde mi SM-S901B mediante Tapatalk
Hola, compañeros, el fallo hoy una semana después a desaparecido solo, os comento ,el otro día leí por algún foro, que la gasolina demasiado aditivada, sube los niveles de oxígeno, habrá sido casualidad, pero hoy he decidido para probar cambiar de gasolinera, yo le solía poner en una Repsol, me he ido a una low cost, he repostado, y al arrancar la moto, voila, fallo fuera..
- 5
Rafa70 escribió: 03 Feb 2024, 23:11 Hola, compañeros, el fallo hoy una semana después a desaparecido solo, os comento ,el otro día leí por algún foro, que la gasolina demasiado aditivada, sube los niveles de oxígeno, habrá sido casualidad, pero hoy he decidido para probar cambiar de gasolinera, yo le solía poner en una Repsol, me he ido a una low cost, he repostado, y al arrancar la moto, voila, fallo fuera..
Hola Rafa 70. Acabo de leer tu post. Creo que sin darte cuenta me acabas de dar la solución o idea de lo que estoy haciendo mal. Primeramente mi versys 650 2020 con 37.000 mm jamás me ha dado problemas más allá del famoso error 33. Cierto es que siempre pongo Repsol porque tengo contrato de luz con ellos y me descuentan 20 cm/l. El otro día puse gasolina en Bp y me pasó lo mismo después de darle chicha a la moto subiendo de vueltas y previamente un aditivo para catalizador. Mira por donde que fue poner la otra mitad del aditivo y volvió el error. Conclusión y teniendo en cuenta que siempre he puesto de 98 ; creo que voy a probar nuevamente a poner la Bp y en la revisión que tengo en breve aprovecho para decirle al mecánico que limpie la sonda lambda y ver que pasa. Saludos y les comentaré en breve
La mía , 650 del 21, también se enciende cuando quiere, y luego se apaga solo. Menos mal que he pasado la ITV con el testigo apagado,; a los 2 días, se ha vuelto a encender. No si si tendrá que ver con el calor ,pero siempre se ha encendido cuando hace mucho calor y la he llevado algo alta de revoluciones.
La verdad que es un incordio, se me ha encendido a los 2000km , a los 20000 y ahora a los 27000. Se mantiene varios días y se apagó solo.
Ah! Y siempre uso gasolina low cost.
- 3
A mi me paso también y fue cambiar de gasolinera y nunca mas me salto dicho código....nose si fue casualidad pero ya lleva un año sin codigo
