Mancha aceite
Homer102
2
Mancha aceite
Mensaje por Homer102 »
Buenas tardes. Para los expertos quería preguntar si estas pequeñas manchas de aceite son algo de que preocuparme.
https://ibb.co/zb46YHt
https://ibb.co/ykJY5Q
Saludo
Windy
Re: Mancha aceite
Mensaje por Windy »
Hola, no se aprecia bien, tendrás que hacer mejores fotos y dar más datos
Homer102
2
Re: Mancha aceite
Hola Windy, pues tienes razón. Cuando pueda hare fotos mejores. Se trata de una Versys 1000 S del 2021. No se si es aceite o grasa. No llega a chorrear al suelo ni nada. Es como un reten pero no se de que se trata. La moto va perfecta y nivel de aceite Ok.
napl
Re: Mancha aceite
Mensaje por napl »
Hola, supongo que la mancha es esa naranja de la primera foto. Si es así no es muy preocupante y no debería ir a mas.
Lo que esta fallando es una pequeña junta tórica que hace de sello entre el motor de arranque y la tapa del alternador.
Limpia bien la mancha y comprueba si vuelve a salir o no. Y mira que no lleves el nivel de aceite por encima del máximo. Esa parte tengo entendido que no va sumergida en aceite solo le llegan salpicaduras por eso te comento lo del nivel de aceite.
En otra moto diferente he cambiado esa junta y te aseguro que si no te da mucha guerra es un lio tremendo. Así de pronto hay que quitar aceite de motor, abrir tapa del alternador que luego hay que poner una junta nueva. Ya tendremos a la vista los engranajes del motor de arranque que hay que separar del eje del motor de arranque. Una vez el eje liberado hay que sacar el motor de arranque por el lado derecho y seguro que no va a salir sin desmontar mas cosas antes. Luego se pone la junta tórica que no es de un diámetro mayor de una moneda de euro y volver a montar todo.
napl
Re: Mancha aceite
Mensaje por napl »
Por si quieres indagar mas, la pieza número 92055A es la junta en cuestión
https://www.bike-parts-kawa.es/kawasaki ... 25/0/30604
Homer102
2
Re: Mancha aceite
Muchas gracias napi. Estaré atento. La moto va perfecta y de nivel de aceite está justo al maximo.
Re: Mancha aceite
Si está en el máximo y estás seguro que lo miras como dice el manual, sácale un poco y lo dejas entre ambas marcas, por debajo del máximo.
Homer102
2
Re: Mancha aceite
Hola jaem, pues ahora que lo dices lo he comprobado con el caballete central, y asi no se debe de comprobar. Mañana mirare como dice el manual.
