soporte lateral problema itv
Foro de la Kawasaki KLE500
kikekle500
2
Mensaje por kikekle500 »
buenas tardes
al ir a pasar la itv me tiran porque no se para la moto de inmediato al poner primera con la pata puesta, se para al soltar un poco el embrague pero sin salir.
yo creo que su funcionamiento en esta moto es asi pues impide salir con la pata puesta.
en las vuestras es asi?
o realmente esta algo mal?
saludos
Re: soporte lateral problema itv
Rupert
Mensaje por Rupert »
En la mía es así!! Está todo bien
Gilberto
Mensaje por Gilberto »
kikekle500 escribió: 16 Sep 2022, 18:28 buenas tardes
saludos
Hola,, de que modelo se trata ??
En mi opinion, teneis un mal funcionamiento.
Con la pata de cabra puesta, en cuanto entre una marcha, debe calar ( parar ) el motor.
Podria ser, del sensor ubicado en el soporte de la pata de cabra, que no se extiende lo suficiente.
A veces lo proboca, la suciedad, o la grasa, ya que el piñon de la cadena, esta justo arriba.
Por otro lado, si nos pasase lo contrario, ( pata cabra recogida ) y con la marcha engranada, se parase la moto, seria que el el sensor, no se repliega del todo.
Espero os sirva de ayuda
odemar
Mensaje por odemar »
En la kle 500 solo se para el motor si está la pata puesta cuando tienes una velocidad metida y sueltas el embrague, si no sueltas el embrague no se para y es como funciona estando todo bien.
Marcus_KLE
Mensaje por Marcus_KLE »
En mi KLE también funciona como describes.
Si tienes la pata extendida, y metes primera, el motor se para cuando empiezas a soltar embrague.
Volver a “Kawasaki KLE500”
