Luz presión aceite al ralentí
Publicado: 25 Jul 2022, 09:39
por aspachs
Buenos días,
Ayer, después de un "viaje" de 30 minutos por autopista, al llegar al primer semáforo se me encendió la luz de presión de aceite, pero vi que solo me ocurre cuando la moto está al ralentí, en cuanto la acelero un poco ya se apaga la luz.
Dejé enfriar la moto y en frío no me pasa, pero en caliente vuelve a pasar lo mismo.
Alguna idea?
Re: Luz presión aceite al ralentí
Publicado: 25 Jul 2022, 12:05
por c4rlos
Publicado: 12 Mar 2023, 18:20
por Josema
Hola lo solucionaste tengo un problema similar al llegar de ruta en el garaje la dejo a relenti y si le doy un toque de gas parpadea el chivato de aceite
Publicado: 12 Mar 2023, 21:09
por jaem
Publicado: 23 Mar 2023, 22:43
por corso20
Os cuento lo que me ha pasado... Esta semana pasada llevé la moto al concesionario oficial de Kawa para hacerle la revisión del año (cambio de aceite, filtro y demás...), este servicio también incluye el lavado de la moto. Al día siguiente, después de andar una media hora con la moto, al llegar a mi destino veo que se enciende el testigo del aceite, pero sin un patrón lógico (se enciende y se apaga cuando quiere o parpadea), pero cuando vas en marcha no se enciende, solo cuando me paro. Llamé al taller y después de revisarlo, el problema estaba en que al lavar la moto ha entrado agua en un conector que está al lado del motor, en el lado izquierdo de la moto. Este cable lleva un capuchón que por lo visto no aísla demasiado bien y es posible que se entre algo de humedad y se oxide el conector. Lo limpiaron y no ha vuelto a salir el fallo. Por lo visto ya les ha pasado más veces con este modelo, por lo que puede ser un fallo algo común. Mañana si tengo tiempo le hago una foto y os la subo.
Espero que os ayude.
Publicado: 09 May 2023, 12:07
por samu77
corso20 escribió: ↑23 Mar 2023, 22:43
Hola
Se te volvió a encender la luz?
Publicado: 22 May 2023, 21:27
por DIENTEMUELA
Alguien ha solucionado el tema? Muchas gracias.
Me está sucediendo lo mismo a mi!!
![😭](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f62d.svg)
