Luz presión aceite al ralentí
Foro para las Kawasaki Z900
aspachs
Mensaje por aspachs »
Buenos días,
Ayer, después de un "viaje" de 30 minutos por autopista, al llegar al primer semáforo se me encendió la luz de presión de aceite, pero vi que solo me ocurre cuando la moto está al ralentí, en cuanto la acelero un poco ya se apaga la luz.
Dejé enfriar la moto y en frío no me pasa, pero en caliente vuelve a pasar lo mismo.
Alguna idea?
c4rlos
Administrador del Sitio
Re: Luz presión aceite al ralentí
Mensaje por c4rlos »
Josema
Mensaje por Josema »
Hola lo solucionaste tengo un problema similar al llegar de ruta en el garaje la dejo a relenti y si le doy un toque de gas parpadea el chivato de aceite
corso20
Mensaje por corso20 »
Os cuento lo que me ha pasado... Esta semana pasada llevé la moto al concesionario oficial de Kawa para hacerle la revisión del año (cambio de aceite, filtro y demás...), este servicio también incluye el lavado de la moto. Al día siguiente, después de andar una media hora con la moto, al llegar a mi destino veo que se enciende el testigo del aceite, pero sin un patrón lógico (se enciende y se apaga cuando quiere o parpadea), pero cuando vas en marcha no se enciende, solo cuando me paro. Llamé al taller y después de revisarlo, el problema estaba en que al lavar la moto ha entrado agua en un conector que está al lado del motor, en el lado izquierdo de la moto. Este cable lleva un capuchón que por lo visto no aísla demasiado bien y es posible que se entre algo de humedad y se oxide el conector. Lo limpiaron y no ha vuelto a salir el fallo. Por lo visto ya les ha pasado más veces con este modelo, por lo que puede ser un fallo algo común. Mañana si tengo tiempo le hago una foto y os la subo.
Espero que os ayude.
samu77
Mensaje por samu77 »
corso20 escribió: 23 Mar 2023, 22:43 Os cuento lo que me ha pasado... Esta semana pasada llevé la moto al concesionario oficial de Kawa para hacerle la revisión del año (cambio de aceite, filtro y demás...), este servicio también incluye el lavado de la moto. Al día siguiente, después de andar una media hora con la moto, al llegar a mi destino veo que se enciende el testigo del aceite, pero sin un patrón lógico (se enciende y se apaga cuando quiere o parpadea), pero cuando vas en marcha no se enciende, solo cuando me paro. Llamé al taller y después de revisarlo, el problema estaba en que al lavar la moto ha entrado agua en un conector que está al lado del motor, en el lado izquierdo de la moto. Este cable lleva un capuchón que por lo visto no aísla demasiado bien y es posible que se entre algo de humedad y se oxide el conector. Lo limpiaron y no ha vuelto a salir el fallo. Por lo visto ya les ha pasado más veces con este modelo, por lo que puede ser un fallo algo común. Mañana si tengo tiempo le hago una foto y os la subo.
Hola
Se te volvió a encender la luz?
DIENTEMUELA
2
Mensaje por DIENTEMUELA »
Alguien ha solucionado el tema? Muchas gracias.
Me está sucediendo lo mismo a mi!! 😭😭
Volver a “Kawasaki Z900”
