Página 1 de 3
Instalar toma USB Versys 650 2021
Publicado: 04 Jun 2021, 11:38
por Franck
Hola a todos, como no he conseguido encontrar un brico de este tema, lo he hecho yo.
Lo primero es comprar lantoma y el relé en Ali que me ha costado unos 16€ y no los 90€ de kawasaki.
Desmontamos esta zona para tener acceso retirando dos tornillos y dos clips de estos.
Una vez abierto vemos los terminales donde vamos a conectar y a la izquierda del relé que se v esta el conecto hembra y el lugar donde vamos a fijar el relé.
Retiraremos este embellecedor que es para esto, en mi caso he quitado el de la izquierda.
Va con una pletina y un tornillo.
Unas imágenes de la colocación de la toma.
Imágenes del conector y del relé.
El relé es necesario por que habilita los cables de alimentación, así
https://imagizer.imageshack.com/img923/15/UmJP0H.jpg con el contacto de la moto.
Conexión de los cables de la toma a la moto.
Y el resultado es este.
Esta toma como veis lleva un voltímetro que os puede servir para controlar el estado de la batería rectificador o alternador
Este trabajito entre unas cosas y otras se lleva sobre 30 minutos.
Espero que os sea útil.
Re: Instalar toma USB Versys 650 2021
Publicado: 05 Jun 2021, 08:03
por jaem
Buen aporte.
Publicado: 30 Jun 2021, 00:09
por Kawanito-n
Veo cables y cortocircuito.
Aunque hay muchas fotos que ayudarán a más de uno.
Gracias por el brico y por compartirlo, compañero.
Publicado: 21 Dic 2021, 18:51
por Tonyluna
Buenas compañero ,por mi parte gracias por tu aporte . Me has ahorrado unos eurillos ,,,,124.26 € para ser exactos. En la casa colocado me pedían 139 €, en aliexpress me ha salido la pieza por 14,74 . Colocación 1 hora porque me ha hecho quitar el soporte de la cúpula para quitar el tornillo del embellecedor. Gracias y saludos.Vs
Es necesario instalar RELE???
Publicado: 04 Mar 2022, 01:44
por jefedeservicios
He comprado la toma en AMAZON....es de origen CHINO....solo que me lo han entregado antes......no se el enlace del relé.....y estoy dispuesto a montarlo yo mismo....lo que pasa es que no me queda claro si puedo montarlo sin el dichoso RELÉ....he visto un video que lo hace....aunque está en italiano...os paso el enlace de YOUTUBE....
https://www.youtube.com/watch?v=0_qIdj4jALw&t=306s.....
Es absurdo el precio que tiene el original...., mas RELÉ....y luego lo que te vayan a pedir en el taller por ponértelo!!! aunque supongo que para eso estamos aquí no.....
Enlace de compra en AMAZON del que he comprado , pero creo que viene sin relé....
Este es un cargador rápido 3.0 de carga rápida....pero está pensado en conectar directamente a la batería de la moto....El problema de esta instalación es llevar los cables hasta la batería sin desmontar media moto....he encontrado manuales para desmontar y colocar la toma....pero tengo que averiguar donde van colocados en el frontal para no tener que llevarlos hasta la batería de la moto , parece complicado....estoy dispuesto a hacerlo y a tomar fotografias para ilustrarlo....a ver que ocurre....
Publicado: 04 Mar 2022, 08:26
por jaem
Hola. Es un elemento de bajo consumo eléctrico, no es imprescindible el relé.Sí es imprescindible fusible.
Lo ideal es que lo conectes a una línea que sólo tenga corriente con el contacto puesto, 12v bajo llave se suele decir. Así cuando saques la llave se queda sin corriente.
Probablemente la moto ya tenga un circuito destinado a eso.
Publicado: 04 Mar 2022, 08:27
por jaem
Si el circuito mencionado existe, también tendrá su fusible.
Publicado: 04 Mar 2022, 15:36
por napl
Aqui tienes un enlace al rele de amazon
https://www.amazon.es/Kawasaki-Rel%C3% ... 102&sr=8-3
Tengo entendido que para añadir accesorios eléctricos es necesario. Yo puse el original en su dia, claro que fue en el 2015 y no habia alternativa.
De todas maneras el código de repuesto de kawasaki es 999940556. Si pones kawasaki y ese código en amazon te aparecen varios.
Yo no me arriesgaría a no usarlo, no sea que se produzca un problema mayor.
Respecto a la conexión es muy fácil y no vas a tener problemas. Una vez que destapes vas a ver unas conexiones tipo bala envueltas con cinta aislante. En las fotos de este mismo post se puede ver.
Esas conexiones solo tienen corriente al arrancar la moto. Yo ahí tengo conectadoun termómetro con voltímetro.
Publicado: 04 Mar 2022, 16:38
por Tonyversys
Pues muchas gracias a todos por aportar, ya que yo ni me lo planteaba por aquello de no tocar nada y ahora con la ayuda recibida miraré el de Amazon y el rele; nunca se sabe donde me puedo quedar sin batería del móvil. Luego habrá que pillar un soporte para el móvil y bueno habrá que mirar. Saludos desde Gran Canaria.
Publicado: 07 Mar 2022, 16:49
por kastlebike
napl escribió: 04 Mar 2022, 15:36
El relé original de Kawasaki vale 13 euros, yo lo compré en la casa. He comprado una toma USB por amazon, pero tengo encontrar los conectores bala, ya que la toma no los trae.
