Presentación desde Bcn
eltriplero
Mensaje por eltriplero »
Hola amigos, ya lo e hecho en el general pero como tengo un Versys 650 de 2008 también lo hago donde corresponde!!
La tengo desde 2017 y estoy encantado con ella, pero desde hace un tiempo, tengo problemas con el arranque. Me han cambiado el embrague de arranque y los primeros días bien, pero otra vez vuelve a fallar, hasta el punto que no arranca.
Hace el intento y va pegando petardeos, pero no acaba de arrancar.
A alguien más le a pasado?
Tengo un vídeo de lo que hace, pero no se si se pueden subir.
Gracias de antemano!!
josematm
Re: Presentación desde Bcn
Mensaje por josematm »
la mia es demasiado nueva y es demasiado pronto para los sustos jajajjaja pero te recomiendo que si te la han arreglado vuelvas a hablar con el taller que te haya hecho la reparación, no debería de darte el mismo problema... suerte!
eltriplero
Si eso haré, aunque quizás sea la batería también ya que lleva tiempo parada aunque la e ido arrancado
Tonyversys
Mensaje por Tonyversys »
eltriplero escribió: 12 Abr 2020, 13:50 Si eso haré, aunque quizás sea la batería también ya que lleva tiempo parada aunque la e ido arrancado
Bueno triplero , lo primero saludarte y primero hay que tener en cuenta una serie de cuestiones como años de la moto , km , etc. Dicho esto, yo lo que haría es primero ir al taller donde la preparaste y de paso ver nivel de batería y a partir de ahí sacar conclusiones, porque igualmente es la batería como bien deduces.Un saludo desde Canarias :biker:
eltriplero
Cierto es compi. La moto es de 2008 y tiene 78000km, bien es cierto que no la utilizo mucho, pero cuando me cambiaron el bendix me dijeron que tanto batería como motor de arranque estaban bien, pero ahora que la e dejado varios días en el parking sin arrancar, quizás la batería se a venido a bajo
eltriplero
Luego probaré a arrancarla conectándo a la batería del coche a ver si es ese el motivo. Alguien lo a hecho? Instrucciones? Jeje
josematm
eltriplero escribió: 12 Abr 2020, 14:09 Luego probaré a arrancarla conectándo a la batería del coche a ver si es ese el motivo. Alguien lo a hecho? Instrucciones? Jeje
nada complicado, + con + y - con -, cuidadin con tocar + y -, la puedes liar :bangin: en la moto te puedes ayudar con puntas de destornilladores, ya que los bornes son pequeños y las pinzas no pueden enchufarse en tan poco espacio. te recomiendo enchufar primero el negativo del coche y coger alguna parte del chasis de la moto que te servira de negativo, después positivo del coche e irte a la bateria de la moto y pinzarle con cuidado... deberia de servirte
eltriplero
Ok gracias compi!!
En el libro de la moto, pone que hay que poner el negativo en el pedal de freno que hará de masa.
Luego cuando pruebe os comento!!
Muchas gracias por la ayuda!!
napl
Mensaje por napl »
Buenas, tu versys ya tiene unos añitos y el fallo puede venir de diferentes sitios. Si tienes un polimetro es fácil de comprobar la batería, simplemente poniéndolo en modo corriente continua y midiendo en los bornes. Si marca menos de 12.15 V con la moto apagada la batería está baja de carga.
Por enchufarla a la batería del coche no hay problema, pero si después de conectarla no arranca y sigue petardeando no la fuerces el problema estará en otro lugar.
Cosas a comprobar, si no es la batería pues lo primero las bujías, que pueden que estén muy gastadas. En la mia del 2015 el manual dice que hay que cambiarlas cada 12000 km, yo las cambie con 18000 y estaban quemadillas. Son de iridio y aunque en teoría duran mucho las motos las desgastan más.
Si sacas las bujías para comprobarlas antes habrás que tenido que sacar las bobinas. También sufren desgaste y he visto algún vídeo de la versys donde le cambian las bujías y las bobinas salen rajadas.
Si el problema persiste pues hay que mirar el regulador que también se fastidia. Se puede comprobar con un polimetro, en YouTube hay tutoriales. Si no tienes medios un buen mecanico competente te comprobará lo que te he dicho.
Suerte y que solo sea la batería.
eltriplero
Gracias por los consejos compi, los tendré en cuenta. El martes cogeré un polímero que tenemos en el trabajo y comprobaré la batería. E probado con las pinzas pero nada, no se si es por qué a sido con un coche que lleva star&stop y ese tipo de batería no sirven, no se.
Lo que si e visto ex que al intentar arrancar, sale un poco de humo de la zona del motor cuando petardeos.
