Temperatura zx6r 2004
Publicado: 20 Oct 2017, 11:27
por bikeralejandro
Hola muy buenas, como ya dice el titulo mi pregunta va sobre el calentamiento del motor,
es la primera vexz que tengo una kawa y me gustaria saber si es normal que suba tanto de temperatura en cuanto entro en ciudad o poblacion, en regimen de marcha por autopista va flama unos 75/82º, pero a los 5 minutos de entrar en poblado o ciudad se dispara a 90/95º, es normal en este modelo?
tengo todo cambiado, aceite,liquido refrigerante etc..
A ver si alguien que tenga este modelo le pasa algo similar
Re: Temperatura zx6r 2004
Publicado: 20 Oct 2017, 11:43
por Boris
Por autopista poco alta para este tiempo, pero no lo se de donde es usted. Yo tengo +/- 70 si el aire +25/28, pero para ciudad esta bien. Mire al radiador si esta sucio y si no, no pasa nada, la moto no tiene nada raro para su edad.
Publicado: 20 Oct 2017, 12:00
por bikeralejandro
Boris escribió: 20 Oct 2017, 11:43
Hola soy de Mallorca, si la uso por la mañana en autopista esta en 75º por la tarde sube un poco mas pero , en fin todo esta bien ,
otra pregunta a que temperatura se dispara el ventilador? 105º? puede ser?
Publicado: 20 Oct 2017, 22:14
por Boris
95-100
Publicado: 21 Oct 2017, 11:00
por bikeralejandro
GRACIAS Boris
Publicado: 05 Nov 2017, 19:26
por Abraham79
Mi moto del mismo año suele estar entre los 78 / 85 º en carretera y 100º en ciudad con stop semaforos y demas.
Publicado: 05 Nov 2017, 22:57
por Boris
Muy depende del viento, temperatura del aire y de la humidad...y estilo de conducir.
Es como y cualquier coche
Si por la carretera la temperatura entre 65-85 esta bien
Si por ciudad se sube hasta 105 y se baja y si en su promedio tiene 90/100 también
Si a veces sube hasta 110 y se baja +/- mal, si es verano, puede ser y si no debe que inspeccionar la sistema
Si con frecuencia sube hasta 110 y a veces a 115 - MAL
Puede ser cualquiera cosa desde nivel de refrigerante, brujas, las hojas de los arboles dentro del carenado hasta aceite en mal estado, que sube la fricción, aquí la diferencia entre los coches y las motas grande, los motores de las motos tienen poco espacio, los paredes finos y ect.
