bieletas para la Z750, para amortiguador trasero GsxR
hola
voy a recibir un amortiguado trasero gsxr para la Z, y necesito bieletas.
Se comentan que tienen que ser de 163mm para que quede a la misma altura, aunque hay algunos, que dudan que quede exactamente igual...aun asi, quisiera saber dos cosas, y si me podeis ayudar..
--->alguno de vosotros las ha fabricado y tiene el croquis de medidas..anchura etc etc ???
y por ultimo
---> donde puedo comprarlas ??
salud y saludos
Re: bieletas para la Z750, para amortiguador trasero GsxR
venga...una manita fieras, que se que por aqui ....tambien hay foreros de mucho nivel,,,y el amortiguador de la GsxR ya lo tengo en casa,
salud
me voy contestando yo...como muchas veces,,, :te_toca:
las bieletas son de gruesor de 5mm presumiblemente son de acero,,,quizas hierro normal , pues a veces la fabrican de aluminio.
de largas las que estan, son de 205 mm entre extremos , y de centro a centro de agujeros parece que mas o menos serian de 173 mm.
De gruesor como he dicho son de 5 mm y de anchas son de 20 mm. :banana:
por lo que si hay que fabricarlas, ya tengo el gruesor y su anchura. :caballo2:
no creo que sea muy dificil fabricarse dos bieletas, de otra medida.....cosas mas complicadas se han fabricado... :angelic1zx: .
salud
franvalde
Mensaje por franvalde »
yo me las hice con una pletina no se el grosor pero mas o menos igual que la original y de centro a centro 163mm
Volando bajito
de centro a centro 163....ok gracias
y dime si la has notado que te ha quedado a la misma altura, y dime si recuerdas, de que medida exacta son los agujeros ?
gracias
salud
omar24
Mensaje por omar24 »
Yo nose decirte si me a quedado a la misma altura diría que igual un poco mas alta de atras con las Bieletas de la gsxr o esa es mi sensacion
por eso preguntaba, que tendria que haber una medida para que quedara exactamente igual; a otro forero, decia.. que le daba la sensacion que habia quedado un centimetro mas baja....
lo suyo es medirlo antes y despues desde, por ejemplo el portamatriculas al suelo, o desde el intermitente al suelo.
salud y saludos
que diámetro tienen los agujeros de las bieletas ?
es para taladrarlos ya.....
gracias y salud
franvalde
Eso no te lo se decir creo que lo hice con una broca del 11 o 12
Volando bajito
las bieletas las quiero tener hechas antes de desmontar,,,si alguien sabe con seguridad de que medida son los taladros ?
no es lo mismo 11 que 12,,,,pero gracias ,,,,no pasa nada, en todo caso desmontaria y me aseguraria.. :angelic1zx:
:0007040:
alguien lo sabe
salud
