Ajustar juego libre acelerador
Publicado: 09 May 2017, 18:02
por Martin_FS
Buenas tardes,
Pues el tema es el siguiente, en mi Z800 cuando la arranco y la dejo a ralentí, en el juego libre que tiene el acelerador, según tocas sube de vueltas, debe de estar algo más tenso de la cuenta, pero al tener cable de aceleración y desaceleración pues no sé cuál tengo que aflojar, ¿alguien podría explicarme?
Por cierto, sólo lo hace con el motor en frío.
Gracias de antemano.
Re: Ajustar juego libre acelerador
Publicado: 09 May 2017, 23:29
por FzDrugus
Si lo he entendido bien, la moto se acelera en frío y luego de un tiempo se pone a un sonido menos acelerado y a unas mil o poco más revoluciones. Entonces todo correcto, no hay que hacer nada.
Publicado: 09 May 2017, 23:35
por Martin_FS
Se queda un poco más acelerada en frío, eso lo veo normal, pero que en frío muevo el acelerador en el juego libre que tiene y suben las rpm, en el juego libre no debería variar el régimen de rpm no?
Publicado: 10 May 2017, 18:31
por FzDrugus
Martin_FS escribió: ↑09 May 2017, 23:35
Sin saber exactamente cómo lo hace, pero al arrancar en frío se activa algún sistema que enriquece la mezcla con aire adicional (válvula de mariposa del escape, etc) que aumenta el régimen del motor hasta que alcanza la temperatura suficiente. Al estar más acelerada, en esta moto el tacto del acelerador es más sensible.
Como detalle, cuando arranco la moto y me subo encima, agarro ambos extremos del manillar y al sujetar el acelerador de forma involuntaria se ve que hago fuerza en el sentido contrario, en ese momento las revoluciones bajan, una vez subido suelto el puño y vuelve a acelerarse hasta que llegua a 58º, que en mi caso es cuando las revoluciones bajan e inicio la marcha.
Ajustar el juego libre del acelerador es muy sencillo, cada cable tiene una rueda grande que se afloja para permitir dar vueltas a la funda de cada cable, esto enrosca o desenrosca el extremo que llega a la piña, aumentando o disminuyendo la longitud se le da juego a cada cable así que es fácil averiguar cuál es el del acelerador. El juego libre que debe quedar lo indica el manual, en mi caso está para que responda al más mínimo giro, pero sin estar tirante o el motor ya estaría acelerando sin tocar el puño. Después se vuelve a apretar la rueda grande contra el extremo del cable, más cercano a la piña para impedir que la funda se varíe sola.
Ya de entrada creo que lo llevas ok, pero por si te sirve la info, ahí te dejo el ladrillo :tnt:
Publicado: 10 May 2017, 19:10
por Martin_FS
Ok, miraré la tensión de los cables pero me quedo más tranquilo sabiendo que es así. Gracias!!!
Publicado: 17 May 2017, 23:16
por d5rvillo
Hola.
Juego libre del acelerador 2 mm màximo suele ser la tolerancia.
Enviado desde mi B3-A20 mediante Tapatalk
Publicado: 21 May 2017, 07:36
por Martin_FS
Gracias compañeros!! :drinks:
Publicado: 20 Jul 2017, 19:43
por candidom
hola soy nuevo y me he presentado ya, os saludo desde Tarraco
te puedo decir, que cuando la moto esta fria, lo que actua para regular y controlar la inyeccion y las revoluciones del motor, es el tps de mariposa de subaceleracion, de los dos que tiene el de color negro ( el otro es gris ) este manda la señal a la ECU y esta manda abrir la mariposa para que entre aire y ajusta la inyeccion, por medio de la leba que veras a la izquierda del motor; podrias girar la rueda de relentin hacia la izquierda para que baje de revoluciones en frio y asi el cable perderia un milimetro de tensor.
La valvula de escape, no entra en el sistema de relentin del motor..tambien hay otros sensores que podria ocasionar el aumente de rpm del relentin, como el de la temperatura del agua etc, pero yo empezaria por tocar el tornillo que te he comentado.
Salud y saludos
