Se m apaga el cuadro z 1000 2008
Foro de la Kawasaki Z1000
Tenzanita
Mensaje por Tenzanita »
Hola a tod@s acabo de comprar una z 1000 del 2008 con 22000 km y tengo un problemilla . De vez en cuando se me apaga el cuadro tiene luz pero mo marca nada ni nivel de gasolina ni revoluciones ni temperatura nada!! Y despues asi de buenas empieza a funcionar . A alguno le ah pasado eso ? O alguna idea de que puede ser ? Eh revisado casi todo y no doy con el problema. Gracias de antemano
mason75
Re: Se m apaga el cuadro z 1000 2008
Mensaje por mason75 »
hola . yo empezaría por quitar los conectores rápidos del cuadro ,limpiarlos con limpia contactos y probar .Suena a mal contacto de algo.
mason75
gira repetidamente el manillar de un lado para otro con la moto encendida a ver si te hace algo y entonces sabríamos que es un cable a mediocortar.Eso me sucedió en otra moto que tuve anteriormente , el intermitente delantero encendía cuando el manillar estaba recto o girado hacia la izquierda ,el manillar girado hacia la derecha no encendia, desmonte y era un cable cortado
Volver a “Kawasaki Z1000”
