Revisiones
- 10
Revisiones
Buenas, alguien ha pasado las revisiones en cualquier taller o debe ser casa oficial? Gracias
Re: Revisiones
Oficial sino perderás la garantía....
Re: Revisiones
No tiene que ser en casa oficial kawasaki, lo que no lo puede hacer es el vecino o el amigo, tiene que ser un taller.
- 8
Re: Revisiones
la puedes pasar en cualquier taller que esté homologado yo la paso dónde la compre y tuve un problema en garantía acudi a Kawasaki y ningún problema
Enviado desde mi PLUS mediante Tapatalk
- 8
Re: Revisiones
http://www.soymotero.net/se-pierde-la-g ... cial-18451
la garantia no la pierdes
Te pueden poner pegas eso si, pero viendo los casos de garantia de este scooter, los problemas suelen aparecer al principio
Problemas electricos, el cuenta km con el calor (que cuando lo cuentas en el taller hacen como que les suena que eres el primero al que le pasa)...
y aunque no fuese asi, si te falla el km por un fallo de fabricacion y lo llevas a los 3 años para que te lo cambien en garantia, no te pueden decir , " es que no has pasado las revisiones oficiales" porque creo que en ninguna pone " revision del cuenta km"
