Cambio del kit de arrastre problema con aflorar el piñón solución
Foro de la Kawasaki Z1000
El mesías
Mensaje por El mesías »
Hola compañeros mi movida es que mee puesto a cambiar el kit de arrastre y tela para quitar la tuerca del piñón no tengo manera, haber si alguien sabe alguna manera de solucionar el problema...
Es una z1000 del 2010 me queda que si no puedo hacerlo con una pistola neumática último recurso gracias
FzDrugus
Re: Cambio del kit de arrastre problema con aflorar el piñón solución
Mensaje por FzDrugus »
Las tuercas suelen tener unas rebabas aplanadas interiores para impedir que se afloje accidentalmente, que hay que ahuecar con un destornillador plano antes de intentar aflojar. Luego poniendo primera y el vaso correspondiente con una llave telescópica no suele tener más secreto. Si desmontas la cadena antes que aflojar la tuerca hay menor resistencia del conjunto de arrastre y costará más.
Con los aprietes que meten en los talleres puede pasar simplemente que esté más duro que un cuerno, con la cadena a desechar te puedes fabricar una herramienta tipo bloqueador de cassette de bicicleta, pero que el brazo sea más largo o no podrás hacer fuerza suficiente para bloquear el piñón.
Última edición por FzDrugus el 17 Dic 2016, 00:41, editado 1 vez en total.
mason75
Mensaje por mason75 »
No es el primero que escucho que le cuesta la propia vida aflojar la tuerca del piñon.......
Volver a “Kawasaki Z1000”
