Página 1 de 5
Mejorar frenada Kle 2007
Publicado: 12 Abr 2015, 23:40
por rugon
Como se puede mejorar la capacidad de frenado delantero de mi kle?
Le he metido unos buenos km este finde y se me antoja demasiado poca frenada delante.
Vale q para campo no es preciso una contundencia como la de una R, pero se me ha hecho corta en un par de ocasiones.
Si alguien tuvo esa sensación y la mejoró, agradecería su aporte. Graciaaas.
Re: Mejorar frenada Kle 2007
Publicado: 12 Abr 2015, 23:48
por ninja999
Es relativamente normal en esta moto.
Hay varias soluciones fáciles, pero gastando dinero. Eso si, te darán mayor seguridad.
La primera es montar unas buenas pastillas y uno latiguillo metálicos entre la bomba y la pinza.
El segundo pasaría por cambiar los muelles de la horquilla para que esta no se hunda tanto, pues influyen sobremanera en la capacidad de frenada de la moto.
Ya te dirán algo más por aquí...
Salu2.
Publicado: 13 Abr 2015, 00:32
por Deleted User 7444
Si el liquido tiene un tiempo. Cambiarlo.
La mía frena mejor que antes, después de habérselo cambiado, junto con los retenes. Es increíble el fango que salio de la pinza, eso no ayuda nada al frenar. Los retenes, no es necesario cambiarlos, pero yo preferí hacerlo.
Publicado: 13 Abr 2015, 00:46
por keltoi
Latiguillo metalico (negro para evitar problemas en la Itv)...pastillas buenas...liquido en buen estado....y muelles de horquilla que te permitan apretar el freno con decision.
Con todo eso iras añadiendo pequeñas mejoras que en su conjunto mejoraran la frenada.
Luego.....el toque final es cambiar la bomba de freno por otra mejor. Alguien de aqui lo hizo.
Publicado: 13 Abr 2015, 07:09
por Perezgrino
Ya te han dicho todas las posibilidades. No había caído, pero los muelles reforzados tienen que ayudar a mejorar esa frenada, por supuesto. Tienes un tema abierto para la compra conjunta.
Por orden de presupuesto, de menos a más:
Cambiar líquido de frenos (5 €). Hacer esto solo no va a ninguna parte, y además cambiar los latiguillos implica cambio de liquido.
Poner pastillas sinterizadas (30 €).
Cambiar latiguillos de freno (unos 70 €, incluyendo líquido).
Poner muelles astures (unos 60 €).
Todos los precios son haciéndolo tu mismo. Y es fácil. Si lo haces todo, no es barato pero no vas a reconocer la moto.
Si hay que hacerlo poco a poco, por orden de mejoría en la frenada (en tu caso y a mi juicio):
Pastillas.
Latiguillos.
Muelles. Lo pongo de lo último en relación a frenada, pero aporta otras mejoras que los hacen casi obligados en esta moto, más si te gusta el campo.
Líquido. La tuya es bastante nueva y no creo que esté degradado hasta la destrucción. Por eso mismo no te he hablado de limpiar la pinza o cambiar retenes, aunque sí le vino muy bien a la de Primastarbeige, con 2 décadas.
Publicado: 13 Abr 2015, 11:35
por rugon
Gracias por vuestras respuestas,os lo habéis currado un "güevo", se q comparar mis anteriores monturas con esta no es lógico pero dos imprevistos me lo dejaron claro. Las pastillas no tienen excasivo desgaste pero las sacare a ver como están y seguramente cambio.
El latiguillo lo había valorado si, y tocar la suspensión por supuesto...pero iremos paso a paso....q la economía no esta muyyyyy excelsa
Publicado: 13 Abr 2015, 14:05
por kwtoledo
si por ahora estas como todos estamos afilando un duro en el aire
con la suspension cambia el aceite y mete un poco de precarga con arandelas y gastate en las pastillas asta poder pillar los muelles
yo lo llevo a si y muy contento.
Publicado: 13 Abr 2015, 14:09
por kwtoledo
ya que hay hilo de frenada
los retenes de la pinza donde lo pillaste primas??
a la casa? busque en fontaneria pero las ferreteras toledanas tiene poca variedad y te miran muuu raro cuando pides algo un poco especial xdd
Primastarbeige escribió:Si el liquido tiene un tiempo. Cambiarlo.
Publicado: 13 Abr 2015, 14:41
Se los pedí a los holandeses, junto con un montón de cosas mas, no me acuerdo como se llaman. Luego miro la factura y te digo.
El tema es que no son juntas tóricas, sino que son digamos, cuadrados, no redondos. De ahí el problema para encontrarlos.
Tampoco mire mucho, porque como tenia que pedir varias cosas. Pues no me complique.
Si pones en google junta tórica cuadrada, te vienen distribuidores, yo mire un poco, pero ni me moleste, la verdad.
Sabiendo las medidas, seguro que se podía encontrar sustituto.
Publicado: 13 Abr 2015, 21:41
Los pedí a :
Www.cmsnl.com
Junto con varias piezas mas
