Longitud Bieletas y Amortiguación (elevar la moto)
Foro de la Kawasaki KLE500
BAD002
Re: Longitud Bieletas Y Amortiguación (elevar la moto) (COPI
Mensaje por BAD002 »
hombres de dios! q tal va eso? :P muchachos... necesito noticias de las vieletas (si se puede) pq el otro dia TOQUE EL SUELO en un cambio de curva (no iba ni por el campo :S) :badair: y solo porque venia mi padre conmigo. :muy_mal: :tnt: Asi que si llega a ser por alguna pista... :S nos hubieramos dado una buena josconcia! :0007040: Tambien he de decir q esq no se pq me tumbo ultimamente mucho (segun los que me ven) pq yo creo q voy normal; pero aun asi no tenia q haber tocado el cubrecarter!!! :S en fin sigo esperando noticias ansiosamente.
PD. si veis q va para largo mandadme el archivo y ya experimento yo y os voy contando ;P
MKL
Mensaje por MKL »
Es muy raro que toques con la panza tumbando en carretera, tendrias que dar con los testigos de los reposapies antes, de todas formas si te van diciendo que tumbas demasiado y has dado con la panza yo me replantearia lo de levantar la moto y empezaria a tumbar menos ya que como pierdas el agarre del neumatico torta segura. Replanteatelo.
El tema de las bieletas esta pensado para campo.
BAD002
MKL escribió:Es muy raro que toques con la panza tumbando en carretera, tendrias que dar con los testigos de los reposapies antes, de todas formas si te van diciendo que tumbas demasiado y has dado con la panza yo me replantearia lo de levantar la moto y empezaria a tumbar menos ya que como pierdas el agarre del neumatico torta segura. Replanteatelo.
gracias mkl por el comentario. el caso es que no me tumbe mucho! sino que al ir muy baja con dos en el cambio de curva pego, y dieron lso testigos, y el cubre un poco, ya no se si esq pillo algun bache o algo y por eso toco el cubre carter... el tema eqs como tb la cojo por campo y yo soy mas bien grandote pues levantarle la panza un pokito no estaria nada mal. Y lo de tumbarme esq no lo hago ni a posta, es totalmente incoscientemente! yo yego a una curva y la cojo super trankilo y super bien... pero no se alomejor es tambien la impresion que les da a ellos...
BAD002
muchachos.... ALGUNA NOTICIA DE LAS BIELETAS FAVORABLE? jo esq estoi un pelin ansiado.... :P MUCHAS GRACIAS!!!! si acaso mandadme el modelo y asi esperimento yo tb!!!!! ;)
Nolotil
Mensaje por Nolotil »
Hola a todos, me gustaría que retomarais el tema de las Bieletas, yo mido 1,87 y cuando voy con la moto parece que vaya en un vespino con sillón bajo, necesito subirla 3metros por lo menos ja ja ja, en la web esta de bikeform hay varias medidas de bieletas para la KLE, si supiera la medida me podrían hacer unas caseras por no acortar la original, espero que alguien diga algo ya que he ido leyendo toso el post y se ha quedado en 0-0, un saludo a todos.
kleon
Mensaje por kleon »
hola a lo mejor te queda mas claro en el post.... Muchas modificaciones y experiencias (filtroK&N y bieletas)...
nachovcia
Mensaje por nachovcia »
:mande: Nolotil, deberías cambiarte el nombre y pornerte Diazepam o algo así...
¿Tú no tienes un primo con una KLE con las bieletas de 30 mm? ¿Tu primo no tiene parada la moto 3 meses, que hasta las ruedas están deshinchadas? ¿La mujer de tu primo no espera mellizas en 15 días y no va a tocar la moto en muuuuchos meses? ¿Tú no tienes móvil? Cohone, pídele la moto y la pruebas! :pokey:
Por cierto, que soy tu primo, te voy a dar un "carchot" cuando te vea que te vas a cag...!
PD: "carchot"= +-coscorrón (aprox.)
:cheers:
BAD002
bieletas de 30 mm? explicadme eso :P pq no me entra por ningun lado... :P
nachovcia
BAD002 escribió:bieletas de 30 mm? explicadme eso :P pq no me entra por ningun lado... :P
No se trata de que te "entren", sino que te la levanten... la moto, digo :icon_lol:
En bikefarm hay bieletas que suben la altura en 20, 25, 30 o 35 mm. Creo que ya puse el enlace, pero lo vuelvo a poner por si acaso. Yo puse la de 30 mm y todo muy bien.
http://www.bikefarmmv.de/EN/tail-riser/index.php
Por cierto, para la klx y klr tienen una bieletas que las suben 55mm. Son las "extrem tail raiser".
Perezgrino
Mensaje por Perezgrino »
Nachovcia, había olvidado que tú pusiste bieletas cortas. Bad002 ya nos dio medidas, pero me sigue interesando tener más referencias.
En tu caso, sabemos que suben 30 mm. (que es una variación bastante acertada, a mi criterio). ¿Puedes medir la distancia entre centros de la bieleta? Así nos hacemos una idea.
Para los que quieren planos o esquemas de bieletas, tengo un archivo de Autocad para la bieleta original y también para una 5 mm. más corta, con sus correspondientes versiones para meter a la máquina de corte láser. Lo único que esos 5 mm. es una aproximación, habría que afinar un poco más.
Volver a “Kawasaki KLE500”
