Crujidos horquilla delantera
- PunkDeBarra
- 7
Re: Crujidos horquilla delantera
Tengo exactamente el mismo ruido y en mi caso no vine del semimanillar sino de la parte baja de la horquilla... Se oye mucho el ruido al tirar hacia arriba la rueda con los brazos, en parado.
Espero a ver lo que te dicen...
Garantía aprobada, no ha sido fácil, le han pedido muchas fotos (supongo que para ver que no hay ni caídas ni manipulación).
Ahora a la espera de las piezas y ver que realmente es eso y soluciona el problema.
Si todo va bien esta semana me la vuelven a entregar.
Seguiré informando.
Seguiré informando.
De que año? cuantos KM?PunkDeBarra escribió: ↑27 Nov 2018, 22:57 Tengo exactamente el mismo ruido y en mi caso no vine del semimanillar sino de la parte baja de la horquilla... Se oye mucho el ruido al tirar hacia arriba la rueda con los brazos, en parado.
- PunkDeBarra
- 7
2017, 22000.
La garantia acaba en febrero, pero antes tengo que cambiar neumaticos y tendré la revision de los 24000
Has mirado holgura en los discos flotantes?PunkDeBarra escribió: ↑28 Nov 2018, 20:42 2017, 22000.
Moto recogida. La verdad es que los crujidos en la parte alta ya no están.
Pero sigo teniendo unos en la parte media/baja, no consigo localizar de donde.
Podéis hacer una prueba con las vuestras?
Bajado de la moto la muevo para delante y la freno de golpe, entonces se nota, si se hace con el motor apagado aún se percibe más
También se nota mucho arrancado haciendo arranca/para de golpe.
Me podríais decir si haciendo esto os transmite algo? un crujido al hundir la horquilla y otro al extenderse?
Gracias y un saludo.
Hola !
Crujidos como tal al comprimirse y extenderse la horquilla no oigo.
lo que si que oigo es como golpean ( creo que son los latiguillos ) en el guardabarros o por algún sitio.
Alomejor me estoy obsesionando y es eso, jejejeje.
Más que un crujido es como un golpecillo muy mínimo al comprimirse la horquilla y otro al extenderse.
- PunkDeBarra
- 7
la mia hace un ruido claramente de plastico, no es metalico seguro. Discos, etc estan bien, el comportamento es perfecto. Los rodamientos de la direccion me los reapretaron en la revision de los 12000 porque estaban algo flojos, no es eso tampoco.
Lo que pasa es que tengo mucho curro estos dias y no tengo garaje, y ponerse a rebuscar bajo la lluvia estos dias, con la poca luz que hay...
La semana que viene le cambiaré neumaticos, a ver si me la miran.
- PunkDeBarra
- 7
Problema solucionado, era una brida que puse alrededor de la horquilla para que la maldita pegatina del impuesto ecologista-de-ciudad ese que nos hacen poner los urbanitas parisinos no se despegase otra vez. Tocaba con el guardabarros.
