[BRICO] Instalacion Puños Oxford Z1000sx 18
Foro de la Kawasaki Z1000SX
tonym
Re: [BRICO] Instalacion Puños Oxford Z1000sx 18
Mensaje por tonym »
Jz1000 escribió: 25 Oct 2019, 12:45 Bueno chicos os informo que pregunte en Kawasaki oficial y me han comentado que solo tengo que cambiar el fusible por lo visto viene con una de 2a de serie pero cuando colocan toma de usb o puños los cambian a uno de 5A u 8A. No se como poder subir fotos de donde conecte los puños, ya que en mi z es del año 2017 y los cables son de color azul-blanco y amarillo-negro😋
Se agradeceria ;-)
para subir fotos tienes un monton de web ejemplo https://es.imgbb.com/
Sino mandamelas por email si quieres y te las subo yo sin problema
rapidito
Mensaje por rapidito »
Se han borrado las fotos del Brico. :SI:
BT69
Mensaje por BT69 »
A ver si un dia de estos tengo un ratillo y busco las fotos en el movil y subo un PDF para evitar que se borren las fotos
Extras:
Scottoiler V-System Kawasaki
Puños Calefactables Oxford
Alarma SteelMate 986E
Toma Usb 12 con voltimetro
Jose picasso
Mensaje por Jose picasso »
Yo las subo sin problema. :biker:
Maki
Mensaje por Maki »
Me interesa mucho este brico, pero por desgracia no puedo ver las imagenes....como puedo hacer para verlas?
Gracias de antemano
tonym
Mensaje por tonym »
Ahi alguna manera de que resubais las fotos? sino podeis mandarmelas por email y me encargo sin problema
BT69
Mensaje por BT69 »
tonym escribió: 19 Oct 2023, 21:41 Ahi alguna manera de que resubais las fotos? sino podeis mandarmelas por email y me encargo sin problema
Hola, perdondad pero no entro mucho en el foro, he estado buscando y todavía tengo las imágenes. Si alguien conoce alguna web para resubirlas os las subo sin problema
Extras:
wargolsh
Mensaje por wargolsh »
BT69 escribió: 14 Oct 2018, 22:01 Buenas! Como están llegando los primeros fríos me he animado a montar unos puños calefactables y viendo que en Kawasaki están por la friolera cifra de 278€ lo cual me parece una pasada me he ido a una tienda de accesorios de moto y por menos de 54€ me he comprado los Oxford que ya había montado en mi anterior Suzuki y de los cuales estaba muy contento:
Pues al lío, me he puesto a montarlos y de paso lo documento y os subo un nuevo brico.
Lo primero que tenemos que hacer es desmontar el carenado izquierdo para buscar la alimentación, estos puños vienen con unos conectores para ponerlos directamente a la batería, y disponen de un modo ahorro por si se te olvida apagarlos, ya que una vez que apagas la moto al poco tiempo se desconectan ellos solos. Yo he optado por usar los conectores que hay preinstalados para los puños y así al apagar la moto corta directamente pero cada uno que vea que le convence más.
Bien, una vez desmontado el carenado localizamos los conectores de la alimentación:
Como veis en esta foto, los puños vienen con las conexiones directas a la batería además de traer su propio fusible:
Para conectarlos a la preinstalación cortamos las puntas y usamos un par de tubos termo retráctiles para sellar la conexión y dejarlo más curioso:
He de decir que a mayores le he dado un punto de soldadura en el cable-conector para asegurarlo más, una vez puesto le damos calor a los tubos y nos quedaran así
Tened cuidado con la polaridad, lo podéis comprobar con un polímetro pero el cable rojo-azul de la moto es el positivo y el negro-amarillo el negativo, por lo que los conectores de los puños deben ser macho para el positivo (el que lleva fusible) y hembra para el negativo. Como dicen en las recetas apartamos y reservamos…
Vamos a por los puños, primero deberemos quitar los contrapesos y agarraros los machos porque están con fijador de roscas y uno me salio bastante bien pero el otro me costó lo suyo. Podéis ir a lo rápido cortando el puño antiguo o si tenéis paciencia se pueden quitar sin dañar, yo los he quitado enteros.
Una vez quitados, el izquierdo no tiene más misterio, pero el del acelerador deberemos hacer una ñapa, para que nos entren los puños nuevos deberemos quitar dos rebordes salientes que tiene a cada lado del puño:
Yo lo fui rompiendo con un alicate cortante y luego le di un poco con una lija quedando así
Si no quitáis el de dentro, el nuevo puño no entrará lo suficiente y al montar el contrapeso rozara con este con lo que el acelerador se queda enganchado, además en ambos puños deberemos cortar el último trozo de goma que viene ya con un precorte, porque sino siguen siendo demasiado largos:
Así quedaría una vez quitado el reborde interior del acelerador:
Y ahora sí, el puño ya montado con su holgura para que no se enganche
Iremos pasando todo el cableado y poniendo bridas, pero sin apretarlas hasta que tengamos comprobado la posición idónea, ya que deberemos comprobar todo el ángulo de giro del manillar, con cuidado de que cuando este totalmente girado no nos roce en el deposito
Y que en todo el rango de giro del manillar ningún cable quede tirante o roce pudiendo llegar a cortarse o dañarse
Ahora montaremos el puño izquierdo, que no tiene demasiada ciencia. Simplemente primero presentarlo y ver la ubicación ideal comprobando de que ni roce en el depósito con el manillar totalmente girado y que nos permita apretar el embrague en su totalidad:
Una vez que ya sabemos en que posición va exactamente lo retiraremos y le pondremos pegamento para que no se nos mueva (viene incluido en el pack) y al igual que en el derecho, le recortaremos la ultima parte de goma para que no sea tan largo el puño y nos permita poner el contrapeso
Una vez puestos colocaremos los contrapesos, yo he utilizado un fijador de tuercas para evitar que se aflojen al igual que viene de fabrica, en mi caso he usado este que ya tenia por casa
Ya tenemos ambos puños colocados ahora tenemos que colocar todo el cableado, tras mucho probar y buscar la ubicación idónea yo he puesto así el cableado:
Los dos círculos de arriba señalan los cables que vienen de ambos puños, hay que tener en cuenta de dejar la suficiente holgura para que no quede tirante en ninguna parte del recorrido del manillar, ni que ningún cable quede presionado o pellizcado por ninguna pieza, El circulo inferior es el cable que va a la consola de regulación de temperatura.
Luego los cables y las conexiones las he dejado por la parte de arriba de la IMU, embridadas a un tubo:
Conectamos la alimentación a la preinstalación de la moto
Le he puesto también tubo termo retráctil ya que los conectores que compré no traían el protector de plástico
Una vez decidida la ubicación y puestas todas las conexiones, he encintado todos los conectores para darles un plus de protección contra humedad/posibles salpicaduras
Y colocamos y sujetamos todo el cableado, quedando así:
Colocaremos la consola central, la chapa que la sujeta es plateada, para que quedara mejor integrada le he dado una capa de imprimación y luego una capa de pintura negra:
Además le he puesto una brida en el tubo que recubre el cableado de la consola, para evitar que entre por ahí agua o humedad
Pues bien, ya tenemos todo montado, solo nos queda poner los carenados apretar todas las bridas y hacer kilómetros con las manos un poquito más calentitas.
Este es el resultado:
Funciona!!
Con esto nos hemos ahorrado más de 200€! Espero que os haya gustado y sirva de ayuda, cualquier duda, sugerencia o critica será bien recibida (las criticas no tanto jajaja)
V´s compañeros
yo lo siento, pero no veo las fotos.
gracias por el brico
WARGOLSH
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
