cambio liquido refrigerante...
Foro de la Kawasaki KLE500
yoya
Re: cambio liquido refrigerante...
Mensaje por yoya »
Ven el tornillo con una especia de babilla?
eso qué es? es chungo?
se lo llevo al mecánico?
Gracias!
Perezgrino
Mensaje por Perezgrino »
Pues no sé... Está justo debajo del extremo de la tapa de la bomba del agua.
Pero si fuera líquido de refrigeración debería verse verde o rosa casi fosforescente.
Por otro lado, esa tuerca gorda es un testigo de presión del aceite y podría rezumar algo.
Yo lo tocaría para ver si parece más aceite o agua, y limpiaría el tornillo y todo alrededor, para poder vigilar si se reproduce y de dónde viene.
malq
Mensaje por malq »
Puede ser perfectamente una fuga de anticongelante... tiene toda la pinta. He visto más de una fuga en bombas de agua y aún siendo el anticongelante de color, éste no se aprecia claramente cuando hay una fuga..-
Salu2.-
http://www.kle500.es
coggy
Mensaje por coggy »
hola, tengo una kle del 91 y me gustaria saber como cambiar el liquido. si me podeis ayudar os lo agradeceria.saludos
peterus
Re: liquido refrigerante
Mensaje por peterus »
abre el tapon del radiador y vacia el circuito quitando el tornillito de llave 8 bajo la bomba
Capitan
Mensaje por Capitan »
coggy escribió:hola, tengo una kle del 91 y me gustaria saber como cambiar el liquido. si me podeis ayudar os lo agradeceria.saludos
peterus escribió:abre el tapon del radiador y vacia el circuito quitando el tornillito de llave 8 bajo la bomba
Compra un anticongelante orgánico al 50%. Hay muchos y todos muy buenos. Yo compré uno en el Carrefour de la marca Krafft de 5L y me dará para dos cambios.
Desmonta las tapas del lado izquierdo de la KLE y dejarás al descubierto el tapón de llenado del radiador y el vaso de expansión del anticongelante. Como dice peterus, abre el tapón del radiador y vacía el circuito desenroscando el tornillo del 8 que se encuentra en la tapa de la bomba de agua (tendrás que quitar el cubrecarter).
Vacía y limpia el vaso de expansión, se hace mejor si lo desmontas.
Limpia tambien con agua y aire a presión un filtro que hay en el lado izquierdo que va hacia los carburadores y vuelve a montarlo todo, el susodicho filtro y el vaso de expansión (no lo llenes todavía) y vuelve a cerrar el tapón de vaciado del circuito.
Empieza a llenar por el tapón del radiador con el nuevo anticongelante hasta que llegue veas que has llenado el circuito. Golpea un poco todos los manguitos para soltar un poco el aire y arranca el motor sin cerrar el radiador. Con el motor en marcha la bomba de agua hará circular el refrigerante y también irá arrastrando burbujas de aire que pueda haber dentro. Rellena si es necesario y puedes golpear de nuevo los manguitos hasta que veas que ya no salen burbujas por el orificio de llenado del anticongelante.
Todo esto se hace en un par de minutos con el motor en marcha.
Apaga el motor y cierra el radiador con el tapón. A continuación rellena el vaso de expansión, vuelve a arrancar el motor, golpea de nuevo los manguitos para expulsar el aire y ya habrás acabado.
Limpia y seca bien, vuelve a arrancar para comprobar que no hay fugas por ninguna parte, vuelve a poner las tapas y el cubrecarter y... ¡¡a correr!!
asensionl
Mensaje por asensionl »
Buenas noches.
Tengo la mala costumbre de:
- vaciar.
- rellenar con agua destilada.
- rodar unos kilometros.
- Vaciar.
- rellenar con anticongelante.
Así me aseguro de que no queda rastro del antiguo antes de meter el nuevo.
Deleted User 7444
Los putos amos, se me van a caer los ojos, de leer. Pero anda que no estoy aprendiendo ni nada.
:Sorprendido: :Sorprendido:
malq
Mensaje por malq »
Ordiá....pues no había pensado yo en esa posibilidad para limpiar el motor bien. Tengo un problemilla en un T.T. que tengo y es que me mancha la botella de expansión porque en algún momento se le echó agua. Ya vacié varias veces el circuito y limpié bien la botella quedando como si fuese de fábrica, pero al volver a añadir anticongelante nuevo, y a los pocos días ya está prácticamente manchada como de tiempo. Quizás haciendo esa maniobra pueda quitar todo el anticongelante usado, porque seguro que en el coche aún le quedará medio litro, o más... pero en la moto no creo que le quede mucho.... en fin, me quedo con la idea.-
Salu2.-
MKL
Mensaje por MKL »
Recordar que el anticongelante es muy contaminante, ósea el que quitáis a una botellín a y al punto limpio, nada de alcantarillado
Volver a “Kawasaki KLE500”
