Que presion de neumaticos llevais?
alexbcn84
Re: Que presion de neumaticos llevais?
Mensaje por alexbcn84 »
Colin_ con la temperatura ambiental + la temperatura del asfalto + el calentamiento por el rozamiento, el neumático coge una temperatura suficiente para expandir el aire que tiene dentro, (dependiendo del neumático claro) con lo cual la rueda la llevas sobre inflada, con la consiguiente pérdida de agarre + desgaste irregular del neumático. Yo no te voy a decir que le bajes 0,4 pero sí 0,1 y lo pruebes. 2,9 me parece una salvajada, por mucho que recomienden.
Colin_
Mensaje por Colin_ »
No se!! Lo que pone en los papeles!!
En Jerez si que las bajamos un colega y yo, no me acuerdo cuando porque me lo hizo él, pero una barbaridad y después de una tanda las miró y habían subido un montón.
Probaré como dices a quitarle un poco, que probar paso a paso, no creo que pase nada!
Bye Lovely Z750
super60
Mensaje por super60 »
En mi modesta opinión la presión de los neumáticos es muy relativa y depende de muchos factores y circunstancias. Actualmente con unos conti race attack. llevo 2,3 delante y 2,6 detrás y me van perfectos (siempre circulo solo, sin carga ni pasajero.)
Empezando por el principio: ¿Como medimos la presión y con que aparato? Se entiende que con el neumático frío, hasta ahí correcto, pero ahora dependemos del artilugio de turno del surtidor donde ponemos la gasolina, error. Hay por ahí algunos informes al respecto, donde la presión varia una barbaridad dependiendo del modelo del artilugio o si esta o no al sol. Así que dificilmente podremos afinar en unas pocas decimas arria o abajo. Yo mido la presión con un aparatito de esos digital que tengo en casa y es mas fiable.
El fabricante de la moto recomienda 2,5 y 2,9 pero de forma genérica. Nada dice del peso del piloto, si va acompañado, con equipaje, para conducción de ruteo, Spor, temperatura ambiente o de asfalto ....
Parece evidente que la presión deberá de variar según que vayamos a hacer con nuestra moto, y tendremos que bajarla un poquito en verano (sobre todo en el sur) o si nos disponemos a circular a un ritmo "alegre".
Menudo tocho ...... perdón. Mi recomendación es la siguiente ....... Medidor de presión fiable, a ser posible nada de surtidores, y bajarla poco a poco hasta que os encontreis a gusto con vuestras gomas. Asi que eso es lo que toca, ser PILOTOS PROBADORES. jajajajaja. Un saludo.
alexZ750
Mensaje por alexZ750 »
pero si casi todo el mundo va a los surtidores a mirar la presion de las ruedas..
pues lo que dice alexbcn en mi caso es asi,le bajo un poco las presiones de serie y parece que va mejor
Skaos
Mensaje por Skaos »
super60 escribió:En mi modesta opinión la presión de los neumáticos es muy relativa y depende de muchos factores y circunstancias. Actualmente con unos conti race attack. llevo 2,3 delante y 2,6 detrás y me van perfectos (siempre circulo solo, sin carga ni pasajero.)
Bajarla o subirla, porque según tu teoría das por supuesto que el fabricante tira al alza con la presión...porque no lo iba a hacer a la baja?
Yo creo que lo mejor es probar con lo que aconseja el fabricante y luego si se quiere probar que se pruebe.
Skaos
Mensaje por Skaos »
alexZ750 escribió:pero si casi todo el mundo va a los surtidores a mirar la presion de las ruedas..
Pero eso no quiere decir que estén bien, todo el mundo la mira ahí porque no tienen manómetros...en la gasolinera de al lado de casa va bastante bien 0'1kg por debajo de lo que marca mi manómetro, pero en otras que he comprobado se pueden ir hasta 1kg
lucas888
Mensaje por lucas888 »
Yo las revisé la semana pasada y las puse como recomienda el manual 2,5 y 2,9 detrás, conforme vaya haciendo un poco más de calor las iré bajando un poco.
P.D. Yo las pongo con un compresor y un manómetro que tengo en casa, la última vez que lo comprobé iba muy bien (aunque hace un año por lo menos) cuando ponga el neumático delantero las comprobaré con los del taller de ruedas.
super60
Kaos, lo de irme a la baja es porque siempre salgo solo, sin carga y hacer curvas. Además he notado que con las presiones standar (2,5-2,9) se me vuelve un poco rebotona, sobre todo cuando el firme está un poco bacheado y acelero "un poquillo" ritmo. Ahora bajando unas decimas he probado y nada de nada, parece como si la amortiguación trabajase mucho mejor y absorviera todas esas irregularidades. Igual influye tambien que la "R" tiene el tarado de la suspensión un poco mas duro ... todo influye por supuesto. Saludos.
Hola
cambié a Dunlop cualifier y pongo 2,3 delante y 2,5 detras, pero la verdad no encuentro la table de la casa dunlop donde venga la rcomendación de presiones, solo por curiosidad, no se si subir un poco o bajar un poco , hablo para presiones de calle..no llego a 70 kilos,,
Alguna recomendación de este modelo sobre presiones ? :angelic1zx:
Salud y Saludos
Grogorio
Mensaje por Grogorio »
Las presiones de los neumáticos vienen siempre en el manual de usuario, normalmente suelen ser 2,5 delante y 2,9 detrás, 3,1 si Vasco paquete y muuuuy cargado. Ya si entras en circuito tienes que bajar presiones.
