al principio te seguira resundando pero cuando hagas un par de depositos veras como deja de resudar o por lo menos debería. al apretarla como se comprime la junta
va a escupir el aceite que le queda en la junta de ahi por eso el par de depositos. limpialia bien con la pistola a presion y observala
Ya llevo unos dias lavando i secando y cada vez pierde y lo malo esque me pierde mas ahora que antes de añadir las arandelas.
pues no se. puede ser que haya estado mucho tiempo resudando y ya no ajuste bien. deberíade ajustar buen. yo he tenio dos zetas y a las dos se lo hice y la última que la sigo teniendo nunca me resudo mas. vuelve aflojarlas otra vez y si puedes mover la tapa muevela un poco y la vuelves apretar a ver que tal. lo malo es el tornillo central que cuesta mucho trabajo. suerte compi
Hola. si pusiste las 6 arandelas , apretaste en la secuencia indicada por el fabricante y diste el par necesario con una dinamometrica de calidad y sigue sudando , habrá que mirar la junta o las arandelas de goma a ver si hay alguno fisurado. SaludosKhantus escribió: 09 Jun 2017, 15:06 Ya llevo unos dias lavando i secando y cada vez pierde y lo malo esque me pierde mas ahora que antes de añadir las arandelas.
- pollo_hardcore
- 12
Otro por aquí con pequeña fuga de aceite por la tapa de balancines en una Z1000 SX...
¿Este truco es válido igualmente para Z100SX >2011?La mía en concreto es modelo 2013
Gracias!
Gracias!
Hola buenas tengo el mismo problema me rezuma aceite por la tapa balancines tengo una z750 del 2006 con unos 31000 km había pensado en cambiar la junta pero por lo que estoy viendo no aria falta sólo hay q ponerle las arandelas de 1mm a los 6 tornillos y hay que dejar las arandelas toricas q lleva también no ?
exacto, dejale las que lleva y ademas le pones la de 1mm. es para que el tornillo suba y no haga tope cuando lo apretes.
Ok muchas gracias que arandelas arian falta me podrias decir la medida de las arandelas
las medidas no me acuerdo pero creo que alguno puso las medidas. no te compliques, quita uno de los tornillos de la tapa y la que mejor se adapte al diametro externo del tornillo esa va bien. el kit de la cuestión es que tenga 1mm de grosor.
Hola .En la pagina 13 de este tema el compañero GUIRRO colgó una foto con las medidas de las arandelas. Échale un vistazo a todo al tema desde el principio que viene detallado la secuencia de apriete,pares de apriete, lo que hay que desmontar,medidas de arandelas.Un consejo compañero ,aprieta con una dinamometrica de calidad y si no es posible aprieta con sentido común y cabeza que se puede liar parda como partas un tornillo.saludos
