Página 13 de 15
Re: Cúpula alta para KLE500 (modelos desde 06)
Publicado: 13 Nov 2017, 19:15
por rusalo
Si, la verdad es q no me acaba de convencer. Alguien sabe del año q tiene q ser la cupula de una z1000 para q se adapte bien a las nuestras?
Publicado: 13 Nov 2017, 19:54
por supertamarici
Buenas.
La mia es de una versys adaptada(2 mano) con deflector MRA y cupula Puig. Hay que hacer dos agujeros para adaptarla. Y reforzar la araña soldandole un par de varillas.
Toca un poco en los guardamanos pero hay que hacer tope. En marcha te caes antes de tocarla.
Las cupulas, igual que las viseras de los cascos son de policarbonato.
Llevo varios años y caidas. Sigue intacta.
Pos. Quita muy bien el aire. Cubre todo el pecho y cabeza. (1,86cm)
Contras. Reforzar anclaje(araña). Incomoda para off.
Y perdida de prestaciones y consumo a velocidades superiores a 120km/h.
La kle peca de falta de potencia y el par a muchas revoluciones. Y esta hace mucha vela.
Para rutear una maravilla, pero con viento en contra jodido.
Publicado: 14 Nov 2017, 10:46
por asensionl
rusalo escribió: 13 Nov 2017, 19:15
2006 q tiene q ser la cupula de una z1000 para q se adapte bien a las nuestras?
Publicado: 27 Dic 2017, 17:19
por kawakle500
Buenas tardes,
respecto a la cúpula de metacrilato en venta en milanuncios por 55 €.
¿creeis que merece la pena precio calidad ,alguien la ha probado y esta satisfecho ?
Me lo estoy pensando mucho, parece no necesitar refuerzo alguno en la araña y que no choca con el manillar ( parece menos ancha que la re versys)
Un saludo y muchas gracias a todos.
Publicado: 27 Dic 2017, 19:13
por rusalo
kawakle500 escribió:Buenas tardes,
yo me lo estuve pensando y al final no me la pille, hable con el vendedor y me dijo q las hacia de metraquilato y q heran muy grandes. No me convencio
Publicado: 04 Ene 2018, 18:56
por rusalo
Que os parece mi nueva cúpula? La pedi por aliexpress a china y me a tardado casi dos meses, lo bueno es q me costo 16e. Ahora solo me falta probarla jejeje, si no va bien no es gran perdida.
Publicado: 04 Ene 2018, 20:25
por JKLE
¿Sabes de que material es? yo es que no me arriesgaría a llevar una cúpula de alguno de los plásticos que al romperse se astillan, al ser una zona donde se puede impactar con la parte superior del torso yo creo que hay que vigilar que se coloca en esa zona
Publicado: 04 Ene 2018, 20:38
por rusalo
JKLE escribió:¿Sabes de que material es? yo es que no me arriesgaría a llevar una cúpula de alguno de los plásticos que al romperse se astillan, al ser una zona donde se puede impactar con la parte superior del torso yo creo que hay que vigilar que se coloca en esa zona
pues supongo q será plástico
Publicado: 05 Ene 2018, 22:04
por Churrete
Hola ,yo le puse una de esas de aliexpres te reserva mas pero yo creo que tiene que ser un poco mas alta,el flujo del aire iba todo al casco y al final la quite!por lo menos en mi caso,el material no lo veo malo!
Publicado: 05 Ene 2018, 22:43
por serastur
rusalo escribió: 27 Dic 2017, 19:13
rusalo escribió: 04 Ene 2018, 20:38
Es metraquilato, tuve dos cupulas de esta persona, la primera me la envio, se rompio al poco tiempo por la zona donde van los tornillos, me envio otra que me costo infinidad de llamadas y peor que la anterior.
Repito, es metraquilato, ojito con este material, rompe y ... nuestro cuello a 120km/h cruzandose con ese material, quizas en verano, con poca ropa...
