Kawasaki Versys 650cc Año 2008 No enciende luz baja ni alta
Kawabongadars
Re: Kawasaki Versys 650cc Año 2008 No enciende luz baja ni alta
Mensaje por Kawabongadars »
La suelo subir usando la aplicación Tapatalk, que es más sencillo.
Directamente desde navegador, tienes que subirla a una página de alojamiento de imágenes y copiar el enlace que aparece para foros en tu mensaje.
Más fácil la primera opción.
napl
Mensaje por napl »
Me parece que no es normal eso que te esta pasando. Si tienes un multimetro, prueba a medir en modo de corriente continua (directa) los bornes de la batería con la moto arrancada y sin acelerar. Debe de dar entre 13.5 y 14 voltios. Luego prueba acelerando y los valores deben ser los mismos. Si el voltaje sobrepasa de 14 voltios algo no va bien, y terminara quemandose el regulador u otra cosa.
Una pregunta ¿las luces de tu moto son las halogenas originales o por casualidad has puesto luces led? Da igual si en el faro principal o antinieblas.
¿Algun accesorio que necesite electricidad, una alarma?
napl
Mensaje por napl »
De todas formas, procura circular con la moto y después tocar el regulador, ya que se refrigera con aire. Si la moto esta parada no se refrigera suficiente y puede llegar a quemar.
Edito mi mensaje. Despues de un recorrido de 20 minutos el regulador esta muy caliente pero no llega a quemar. Supongo que si hubiera estado parado si quemaria por faltar refrigeracion.
JLbailon
Mensaje por JLbailon »
Hola amigo. Tengo el mismo problema. La moto no me arranca y las luces cortas y largas no funcionan.
Me puedes decir donde se encuentra el rele del ECU para poder cambiarlo.
