Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
alex.alcanjim
Re: Versys 1000-2020 Toma de corriente libre para navegador
Mensaje por alex.alcanjim »
trafalbar escribió: 05 May 2020, 01:09 y mas cerca de la bateria, para instalar la alarma, uno de los cables va a positivo despues de llave
Hola buenas! Me interesa esta información. Cual es el punto de positivo después de llave que hay cerca de la batería? Yo solo conozco el que está en el carenado izquierdo...
Gracias!
Dabago
2
Mensaje por Dabago »
Maeesse escribió: 05 May 2020, 17:45
KawaDux escribió:Alguien sabe la denominacion del tipo de clavija que traen las versys en estas tomas libres???... me interesa comprarlas y hacer las concexiones como dios manda aprovechando dichas tomas libres....
Tiene un terminal MPD1,25
Esta debajo del cadenado en el lado izquierdo viendo la moto en el sentido de marcha, si lees el manual te lo dice exactamente dónde esta y cuanta tensión soporta.
Espero a verte ayudado.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Hola, ya he colocado el GPS, ahora me toca conectar la toma de corriente, en mi manual Versys 2022, no he visto esa información, alguien me puede indicar donde está esa conexión de corriente con algún detalle más?
Gracias, saludos!
Dabago
2
Dabago escribió: 04 Jun 2024, 15:56
Gracias, saludos!
Me contesto yo mismo, efectivamente hay una toma libre de color gris, detrás del faro derecho, se accede quitando tapa derecha del carenado donde esta el intermitente.
Ahora toca buscar ese tipo de conector para conectarlo correctamente.
Yo usé el conector de la toma 12v (en mi caso es USB) y le conecté un faston doble.
No conseguí el macho para el conector que mencionas.
