Shad soluciona el problema maletas y top case
Foro de la Kawasaki Z1000SX
manoninja
Re: Shad soluciona el problema maletas y top case
Mensaje por manoninja »
Si se puede instalar con las maletas laterales de serie del modelo 2017, no vas a tener ningún problema, puesto que no tienes que quitar las asas del pasajero que es donde anclan las maletas de serie.
Y para poner el top case original de Kawasaki tienes que hacer un apaño, pues el original de Kawa es Givi y el soporte de Shad no coincide, tendrías que adaptarlo.
Deleted User 11282
Mensaje por Deleted User 11282 »
Yo ya pedí el soporte,supongo que la semana que viene lo tendré
Aitortxu
Mensaje por Aitortxu »
Gracias . Lo pediré
Milji
Mensaje por Milji »
Aitortxu escribió: 01 Mar 2019, 19:20 Buenas
Alguien sabe si se puede instalar con las maletas laterales de serie del modelo 2017
Como pone sergio71 en el primer post este soporte es compatible con las maletas laterales de originales
ru93
Mensaje por ru93 »
Milji escribió: 27 Feb 2019, 20:50 Buenas!
Alguien adaptó el soporte shad ya sea este o el anterior modificado a el top case original de Kawasaki en una 2017 en adelante?
Gracias por los comentarios
Yo tengo el baul original trasero puesto con el otro soporte de shad, para poner el baul original hay que poner la parrila de givi o la original que te vende kawa yo tengo la de givi y lo que hice fue poner una placa atornillada al soporte de shad con los agujeros para la de givi
tonym
Mensaje por tonym »
ru93 escribió: 03 Mar 2019, 11:24
y la original que te vende kawa es compatible con el soporte shad?
sin modificaciones?
ru93
Mensaje por ru93 »
tonym escribió: 03 Mar 2019, 12:58
sin modificaciones?
No lo se de seguro pero creo que es el mismo anclaje que la givi pero mas fea :icon_lol: ya que las maletas de kawa son givi
Milji
Mensaje por Milji »
ru93 escribió: 03 Mar 2019, 13:28
sin modificaciones?
Muchas gracias! Ya pedí todo con la placa base de Givi...
Por cierto para instalar una toma usb en la preinstalacion que viene de serie en la moto es necesario un rele para que funcione? Gracias un saludo
sergio71
Mensaje por sergio71 »
Milji escribió: 03 Mar 2019, 14:03
sin modificaciones?
La placa del baul original (givi) no coincide con el soporte Shad, lo suyo es comprar una placa universal de givi y poner una placa en medio, la placa se sujeta a los soportes Shad y luego la placa givi a esta placa.
En cuanto a la preinstalación que lleva la moto, solo tiene corriente con contacto dado, por lo que no necesitas poner ningun relé.
tonym
Mensaje por tonym »
ostias el baul y demas en kawa casi 800e
https://www.kawasaki.es/es/accessories/ ... AkMWllbW18
solo el soporte 333e
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
