Cantidad de líquido refrigerante
jalvallve
Re: Cantidad de líquido refrigerante
Mensaje por jalvallve »
Gracias chavales!!
A ver si el finde me animo y lo cambio,
Saludos!
:drinks:
Ya veras que muy complicado no es.. Hay tb un tutorial por ahí pero básicamente es lo mismo que se explica en el manual..
Acuérdate de sacar primero el tornillo de vaciado. ..pon un recipiente a mano y después abres arriba el tapón de llenado para que deje de hacer vacío el sistema....y prepárate que te saldrá el liquido a chorro en horizontal. .. Ponte de lado y no de frente porque te pondrá las piernas a remojo...seguro
Después cuando ya esté vacío todo bien y recoloques el tornillo de vaciado o bien le metes arandela nueva o si no tienes a mano le pones la misma pero al revés de como estaba antes. ..
Cuando rellenes el liquido hazlo muy despacio y con paciencia para que vaya expulsando el aire por la propia boca de llenado...
Y cuando purgues el sistema y creas que ya esta a nivel correcto vuelve a revisar tras el primer paseo porque es posible que te baje algo mas...
Si tienes alguna duda pregunta...y ya nos contarás. .
Si te baja el nivel en el depósito de reserva puedes rellenar desde debajo del asiento del pasajero. . el deposito tiene un manguito final de aliviadero que no va directo hasta el suelo sino que lleva una unión intermedia alojada ahí...debajo de ese asiento.. Sueltas ahí..colocas un trapo envolviendo y tapando para no manchar y puedes rellenar usando una jeringuilla (sin la aguja claro....jejejeje)
