Página 2 de 3
Re: Aceite suspensión
Publicado: 30 Abr 2017, 16:33
por albert t
Bueno, al menos la sorpresa ha sido grata, que hay cada dueño por ahi....
Publicado: 10 Ene 2018, 19:08
por rusalo
Hola compañeros, quiero cambiar el aceite de la suspension y no encuentro ningun sitio donde lo explique. Es posible q se tenga q sacar toda la barra y darle la vuelta para q caiga el aceite? o el tornillo de debajo de la barra es un tapón de desagüe? Gracias por la ayuda
Publicado: 12 Ene 2018, 21:19
por rusalo
Alguien me puede echar una mano?
Publicado: 12 Ene 2018, 21:47
por Deleted User 7444
El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
Publicado: 12 Ene 2018, 22:06
por rusalo
Primastarbeige escribió:El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
Si a ese, no veo ningun tornillo mas
Publicado: 13 Ene 2018, 13:58
En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
Si tienes una B, no tiene esos agujeros, así que tienes que desmontar y serle la vuelta.
El tornillo de Allen, es para desmontar la barra en piezas. No podrás quitarlo del todo sin un útil, y si lo aflojas un poco luego tienes que apretarlo con el útil, u si no dejas inoperativa la barra. Si miras un despiece, verás lo que te digo.
Publicado: 13 Ene 2018, 18:16
por rusalo
Primastarbeige escribió:En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
ok muchas gracias, me imaginaba eso. Como miro la cantidad de aceite q tengo q ponerle? por cierto tengo una b
Publicado: 13 Ene 2018, 21:36
Mirar la cantidad de aceite que lleva, es fácil.
En el manual lo pone. Ahora no me acuerdo.
Publicado: 14 Ene 2018, 02:13
por rusalo
ok, muchas gracias compañero
Publicado: 14 Ene 2018, 16:41
por Xaxo
rusalo escribió:Primastarbeige escribió:En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
Aquí lo tienes
