Aceite suspensión
Re: Aceite suspensión
Bueno, al menos la sorpresa ha sido grata, que hay cada dueño por ahi....
Hola compañeros, quiero cambiar el aceite de la suspension y no encuentro ningun sitio donde lo explique. Es posible q se tenga q sacar toda la barra y darle la vuelta para q caiga el aceite? o el tornillo de debajo de la barra es un tapón de desagüe? Gracias por la ayuda
Alguien me puede echar una mano?
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
Si a ese, no veo ningun tornillo masPrimastarbeige escribió:El de abajo de la barra, ¿Te refieres a uno de Allen grande?
En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
Si tienes una B, no tiene esos agujeros, así que tienes que desmontar y serle la vuelta.
El tornillo de Allen, es para desmontar la barra en piezas. No podrás quitarlo del todo sin un útil, y si lo aflojas un poco luego tienes que apretarlo con el útil, u si no dejas inoperativa la barra. Si miras un despiece, verás lo que te digo.
ok muchas gracias, me imaginaba eso. Como miro la cantidad de aceite q tengo q ponerle? por cierto tengo una bPrimastarbeige escribió:En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
Mirar la cantidad de aceite que lleva, es fácil.
En el manual lo pone. Ahora no me acuerdo.
ok, muchas gracias compañero
Aquí lo tienesrusalo escribió:ok muchas gracias, me imaginaba eso. Como miro la cantidad de aceite q tengo q ponerle? por cierto tengo una bPrimastarbeige escribió:En las A, las barras tienen un tornillo de estrella pequeño en el exterior abajo, para drenar.
