Aceite horquillas ¿cambio?
asier_1
Re: Aceite horquillas ¿cambio?
Mensaje por asier_1 »
NITRO16V escribió:Supongo q si el aceite esta mal no se nota jasta q lo cambias, porque te vas adaptando lentamente. Supondo q si el problema es grave se notará q no funviona con suavidad. Las fugas se ven en las barras cromadas
bueno os comento:
le cambiaron los retenes,y sali a andar con ella,pero a las horas vi que seguia la horquilla izquierda como con algo de grasa,la derecha perfecta,icluso goteaba un poco la izquierda.
la lleve de nuevo al taller,hoy me dicen que estan esperando a que le lleguen retenes nuevos de la casa porque puede que estubieran defectuosos.
me tendrian que cobrar algo?
las piezas supongo que nada,pero la mano de obra?
y si falla otra vez en el mismo lado,puede ser otra cosa?
RAKSO///
Mensaje por RAKSO/// »
Tu ya pagastes por un servicio el cual el taller te tenia que garantizar un servicio de 10. Si el problema radico en que los retenes fueron defectuosos, no es culpa tuya, por lo tanto el taller tendría que reclamar dicha mano de obra al fabricante de retenes y no a ti... Que no te engañen.
Se sabe ya qué precio te dan por muelles más aceite Ohlins?... es que me interesa... gracias..
NITRO16V
Mensaje por NITRO16V »
Hola, pues los mueles ohlins ahora estan mas caros,pues hay que traerlos importados ( estan descatalogando el producto) y se pagan los portes. Salen cerca de 160 € + aceite + montaje +iva. Alrededor de 250€.
Voy a ponerle Hyperpro, que me sale algo mas barato ya que el kit trae el aceite y son progresivos (mas comodos para carretera).
kroket
Mensaje por kroket »
Hola,
Lo cambiaste al final? por cuanto sale cambiar muelles y aceite?
S2
tarila_express
Mensaje por tarila_express »
Este cambio de muelles mas aceite, se nota diferencia respecto a de serie, pero se podria equiparar como montar el eje delantero de una zx6r? O el de la zx6r seguiria siendo mejor, que montar muelles y y aceite ohlins?
NITRO16V
Hola, al final puse los hyperpro con el aceite que rae SAE 15.
125 + montaje + iva.
esta claro que no es la horquilla de la ZXR6 pero, de momento con el amortiguador de la GSXR y ahora los muelles de la horquilla, la moto aprece otra.
Estoy intentando encontrar el filling con la horquilla delantera. la llevo dos anillos vista (9mm) y 4 click desde cerrado. La moto va bien pero no descarto cambiar el ajuste por que quiero regular bien el SAG a mi peso (85kg con equipacion). El trasero lo llevo con ajustes de serie.
omar24
Mensaje por omar24 »
Buenas,refloto el hilo,alguno sabria decirme que cantidad de aceite lleva la horquilla delantera?Gracias de antemano.Tambien me gustaria saber si necesito alguna herramienta especial para desmontar la horquilla.un saludo
Enviado desde mi SM-G930F mediante Patatal
ctorralba
Mensaje por ctorralba »
A ver, yo proximamente voy a cambiarle los muelles delanteros y por tanto, el aceite. Tengo intención de ponerle ohlins aunque ya no lo fabrican para nuestras z, si no me ire a bitubo.
Respecto el aceite, en ramirez al comprar bitubo te viene el aceite (en ohlins tambien) y creo que es una garrafa de 1L. Pero ojo, porque la cantidad exacta del aceite de horquilla viene definido por dos factores: el SAE y la propia geometría de la moto. En el manual de taller de la z aparece exactamente que niveles (en mm) debe llevar. Hay por ahi un post sobre el tema, donde explican claramente que el nivel de liquido depende de la dureza del muelle y del peso del piloto haciendo el SAG creo...
Si me equivoco, corregidme...
omar24
yo le e puesto las medidas que venian en el manual de taller y la verdad que va perfecta,va durita pero va bien jeje(sae15 y muelles para mi peso con equipacion).Eso si para soltar la puñetera contratuerca que lleva para poder sacar el muelle las pase canutas
