revision kle
flekycb225
- 14
revision kle
abro este por que los otros estan cerrados,
la semana pasada le hize el cambio de aceite filtros y bujias a mi kle 500 ,,,y cuando saque el filtro del aire estaba un poco empapado o humedecio y con un fuere olor a gasolina,,,,,,
por que puede ser ?
por que puede ser ?
Re: revision kle
y el aceite del motor , huele a gasolina tambien?
flekycb225
- 14
Re: revision kle
el aceite no huele a gasolina.....
¿como se los niveles de las cubetas de los carburadores?
y lo de filtro a medida es de citroen zx?
ahora que me acuerdo las cubetas se menean para cambiar los chicles?por eso sera....
no solucionaremos
no solucionaremos
Re: revision kle
enchufas un trozo de macarron y lo doblas comopor sifon, pegado al carburador, abres el tornillo y el nivel ebe estabilizarse en torno a la junta de la cazoleta, de otra forma: los flotadores alcanzan 17mm por encima de estaflekycb225 escribió:el aceite no huele a gasolina.....
- Perezgrino
- 16
Re: revision kle
17 mm., ¿medidos desde dónde? A ver si por fin encuentro un modo sencillo de mirarlo, porque el sistema del manual es in-entendible.peterus escribió:enchufas un trozo de macarron y lo doblas comopor sifon, pegado al carburador, abres el tornillo y el nivel ebe estabilizarse en torno a la junta de la cazoleta, de otra forma: los flotadores alcanzan 17mm por encima de estaflekycb225 escribió:el aceite no huele a gasolina.....
Y... ¿qué dijiste que significaba que el aceite oliese a gasolina? Desde que compré mi moto, con unos 30.000 km., siempre me ha dado un poco de cante a gasolina y nunca me ha parecido normal.
Re: revision kle
si el aceite guele a gasofa o no la quema o las agujas no cierran bien, y el grifo puede ser que tampoco, la gasola sigue saliendo y se cuela por los cilindros al carter
flekycb225
- 14
Re: revision kle
ok cuando tenga un hueco lo hare .............
Re: Puesta a punto KLE
Ginebra, ¿En esta foto, qué estas haciendo? ¿sincronización de carburadores? ¿Como se hace? Explica, explica.
quote]
Salu2.
quote]Salu2.
Pedro.
Pedro.
Re: revision kle
Vale, muy bien.
Yo ya tengo la mía y, aunque ahora mismo no le hace falta, seguro que más adelante lo necesitaré (yo y seguro que algún compañero más del foro también te lo agradece) :shake2:
Pedro.
Pedro.
flekycb225
- 14
Re: revision kle
Hoy también he hecho esto....
Aceite
Filtro de aceite y bujias ...que no veas para quitar las bujias con mi catálogo de poll....s
En fin lo he conseguido
Me voy a s9bar ....
Aceite
Me voy a s9bar ....
