Versys 650 (2015-2019) Suspensiones.
Tonyversys
- 6
Re: Versys 650 (2015-2019) Suspensiones.
En cuanto a los neumáticos Michelin tomaremos nota. Después de haberle endurecido un pelin la suspensión trasera va genial porque sigue absorbiendo los baches ya que aquí en Canarias las carreteras no están para tirar cohetes y me veo más estable. O por lo menos para mi manera de conducir. Cuando toque neumáticos veremos los continental contiattack3; que he leído solo cosas buenas y los metzeler z8. Seguimos en contacto. Saludos de las Canarias. :ubriachi:
BLACKDRAGON
- 5
A mi me ocurre lo mismo que a la mayoría de vosotros : las suspensiones parecen buenas, pero no lo son.
Estoy pensando en cambiar el aceite de horquilla por un Öhlins y dejarme de historias ( 1 litro sale por unos 35€ ).
El amortiguador trasero no es progresivo. He mirado si se le pueden poner unas bieletas y no he encontrado nada hasta ahora.
Por último, creo que le voy a instalar un amortiguador de dirección.
Espero que se noten las mejoras
Tonyversys
- 6
Gracias por aportar compañero. Yo es que dentro de los pocos conocimientos que tengo, la experiencia lo que me dice es que lo mejor es dejar las cosas como vienen de fábrica salvo excepciones. Yo en enero hago un año con mi versys y no puedo estar más contento. También es verdad que a veces hecho en falta un plus de potencia a la hora de llevar pasajero y demás, y ahí si que se nota la suspensión sobre todo si somos pesaditos. Pero rara vez llevo pasajero y generalmente la moto cumple. Resumiendo que soy de la opinión de que el quiera más prestaciones y el bolsillo lo permite a por otra burra, pero en mi caso y presupuesto es lo mejor . Saludos desde las Canarias.BLACKDRAGON escribió: 29 Sep 2020, 17:10 A mi me ocurre lo mismo que a la mayoría de vosotros : las suspensiones parecen buenas, pero no lo son.
BLACKDRAGON
- 5
Hola Toni,
En general los fabricantes ofrecen sus modelos con componentes que "cumplen" a secas, a menos que sean motos de más de 15.000 euracos.
Es una pena porque la diferencia entre montar algo standard a poner algo de mayor calidad, podría suponer un aumento de precio de compra asumible para nosotros.
Para aumentar un poco la respuesta del motor de mi Versys le puse un filtro de aire menos restrictivo ( tipo K&N ) y un aditivo antifricción en el carter y se nota. Pero, si quieres ganar mucha más potencia, toca aflojar la cartera añadiendo escape + centralita.
Con las suspensiones ocurre lo mismo : con un aceite premium en la horquilla mejoras el comportamiento de una forma barata. El amortiguador trasero se puede mecanizar y/o instalar unas bieletas, pero el presupuesto sube bastante.
Un aceite sae 15 de Ohlins acabo de poner. Sólo aceite. Con los mismos ajustes que con el sae 10 de origen mejora en compresión, no hunde tan rápido y la transferencia de peso sobre todo con pasajero es más suave. La extensión funciona prácticamente igual.
Por precio, recomendable.
BLACKDRAGON
- 5
Gracias por la info, compañero.Wélter escribió: 15 Nov 2020, 19:38 Un aceite sae 15 de Ohlins acabo de poner. Sólo aceite. Con los mismos ajustes que con el sae 10 de origen mejora en compresión, no hunde tan rápido y la transferencia de peso sobre todo con pasajero es más suave. La extensión funciona prácticamente igual.
Entones, le pusiste un SAE 15 de Öhlins y has notado un cambio a mejor? Por curiosidad, ¿cuándo de costó? ¿ ¿Hiciste tú mismo el cambio?
Gracias y saludos.
Hola, sí , lo recomiendo y con un litro tienes para las dos barras. Sobre 20 euros más la mano de obra ( una hora) que ya depende del taller. Yo lo hice en uno oficial.
BLACKDRAGON
- 5
napl escribió:
> Buenas, hace una semana que he cambiado el aceite de las suspensión
> delantera de mi versys 650. La moto es del 2015 y sobre 23500 km.
> Deciros que se nota el cambio a mejor, el aceite que he usado es de la
> misma viscosidad o muy similar al de origen 10w. Le he puesto motul factory
> line 100% sintético.
> Ahora la horquilla trabaja mucho mejor, antes notaba que iba como a saltos
> y ahora es más continua. No se explicar mejor las sensaciones, pero en
> frenadas fuertes se nota el cambio de las suspension incluso diría que noto
> que ha mejorado la frenada. Sigo con los neumáticos viejos.
> El cambio lo hice yo, y cuando saqué el aceite viejo sale muy negro y más
> viscoso. El nuevo es prácticamente blanco, más bien amarillo muy suave.
> Cambiar el aceite de la horquilla es de esas cosas que no se tienen en
> cuenta y una vez que lo haces notas un cambio enorme.
Hola Napi,
Eres un crack por haber sido capaz de cambiar el aceite de horquilla en tu Versys 650.
Créeme que a todas las motos que he tenido con horquilla telescópica convencional, siempre
fui capaz de realizar el cambio pues era superfácil : soltar el tornillo inferior y el superior, drenar
el aceite viejo, recolocar el tornillo inferior, rellenar las barras con aceite nuevo y volver a recolocar
los tornillos superiores. Vamos, de 1º de bricomecánica.
Pero, tras consultar el Libro de Taller de la Versys, no me atrevo a hacerlo personalmente pues parece
que se necesitan herramientas específicas para ello.
Realmente es una putada tener que aflojar unos 180€ + retenes por un "teóricamente" simple cambio
un fluido básico e importante.
Si has podido hacerlo por tus medios, te rogaría que me informes cómo lo conseguiste ¿retenes incluidos?.
Las horquillas invertidas tienen su "aquél"....
Mil gracias de antemano por tu ayuda.
Hola Napi,
