Tomas de corriente auxiliares
Foro de la Kawasaki Z1000SX
tonym
Mensaje por tonym »
Buenas noches
Dispongo de un modelo 2017 , hoy me puse a instalar el USB (cargador), viendo un video de un youtuber indio el cual indicaba todas las tomas que tiene preinstaladas 3 tomas , una delante del todo , una en el lateral izquierdo y otra debajo del sillon del pasajero
Es de 1 modelo 2021 :-( https://www.youtube.com/watch?v=5KHwJHg ... L&index=65
Bueno solo encontre la 1º del morro con dos conectores tipo torpedo lo otros fui incapaz de localizarlo y eso que solte parte del lateral izquierdo para cambiar el filtro de aire pero no lo encontre
La toma de debajo del asiento me encontre esta chapa negra con dos tornillo que no se como sacarlos probe con un destornillador plano grande pero solo deja el movimiento de apretar no de aflojar alguno sabeis como se sacan ?
El conector del circulo rojo esta sin conexion a ningun lado descansa sobre esa espuma gris sabeis para que es?
Si alguno sabe donde localizar dichas tomas se lo agradeceria
Jota Ge
Re: Tomas de corriente auxiliares
Mensaje por Jota Ge »
Hola nuevamenre !!!
Los tornillos son solo de apretar y además van con fijatornillos, son de seguridad para no poder desmontar la ECU fácilmente, el Clausor o bombin de la llave de contacto también los lleva por la misma razón ... hay que destruirlos para sacarlos.
El conector al que te refieres es la toma de disgnosis.
Salud !!!
tonym
Mensaje por tonym »
Jota Ge escribió: 28 Jun 2025, 22:22 Hola nuevamenre !!!
Salud !!!
gracias compañero nunca los habia visto ........
conoces que en lado de la chapa y los dichoso tornillos exista 1 de la 3 tomas auxiliares?no se que me de por taladrar y no haya nada....
un saludo
Jota Ge
tonym escribió: 29 Jun 2025, 22:19
Salud !!!
un saludo
No lo puedo asegurar, ahora tengo dudas, pero si no recuerdo mal, solo me suena como toma auxiliar 2 cables sueltos con terminales redondos y funda de goma tranparente, que estan en el lado izquierdo cerca del alojamiento para el usb/toma de mechero.
Por otro lado, el paisano del video muestra unos conectores negros de 2 vias como "supuestas" tomas auxiliares ... pero esos conectores estan ocupados, ya que desconecta lo que esté conectado y muy alegremente le conecta el usb, parece que lo tiene muy claro ... yo no me fiaría, ya que si estan ocupados no son tomas auxiliares.
Lo mejor es, libro de taller, apartado esquema eléctrico, y ahí veras cuantas tomas hay y que color tienen los cables, y por supuesto antes de enchufar nada comprobar con un tester.
Pero repito, no lo tengo claro ahora mismo.
Ya nos contaras !!!
tonym
Mensaje por tonym »
Jota Ge escribió: 29 Jun 2025, 23:18
Salud !!!
un saludo
Ya nos contaras !!!
Gracias mirale a ver si encuentro porque los que me comentas lo enganche como toma para el usb , si que vi debajo del sillin o asiento un cable solo con capuchon redondo transparente suelto.....Tengo que miran si da voltaje
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
