Cambiar colectores
Re: Cambiar colectores
Perdonar..!!!!
JTR 1489-39 ZBK
---39---
Me confundi que estuve griposo...
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
JTR 1489-39 ZBK
---39---
Hola, al final he decidido cambiar el colector original, por un GPR que tenía por ahí, suena un poco más en marcha, a ralentí no se nota la diferencia, estética y peso básicamente. Al cambiarlo, he tenido que cambiar también una especie cartón metálico que sirve para ajustar la unión entre el empalme con el silencioso y el tubo que viene de los colectores. ¿Alguien me puede decir cómo se llama ese material o dónde comprarlo? No sé si aguantará uno como mucho dos cambios más, ya me veo haciendo alguna ñapa estilo coger una abrazadera, forrarla de una fina capa de nanas y envolverlo todo con cinta plata.
Verás como salgo ardiendo, jajajaja.
Última edición por ToniSE20 el 31 Ene 2023, 18:25, editado 1 vez en total.
Toni eso es la propia junta... En el kit de blackwidow te venia una, y seguramente en el escape de origen este aun dentro la original...deberias de tener dos, la original y la BW...ToniSE20 escribió:https://ibb.co/1n317z8
Copias el BBCODE i dejas el texto que hay entre los cochetes y el img.ToniSE20 escribió: ↑30 Ene 2023, 18:49 https://ibb.co/1n317z8
Lo que has cambiado es el escape no el colector, no?ToniSE20 escribió: ↑30 Ene 2023, 18:49 https://ibb.co/1n317z8
Aqui tienes de todas las medidas, creo.
https://www.amazon.es/Escape-Motociclet ... SHME8&th=1
Editado para poner la foto, merci.
He cambiado los dos, primero colectores y dejé el silenciador de serie y ya me parecía bien, pero luego me calenté y cambié el escapesergio71 escribió: ↑30 Ene 2023, 22:14Lo que has cambiado es el escape no el colector, no?ToniSE20 escribió: ↑30 Ene 2023, 18:49 https://ibb.co/1n317z8
Jejeje, que rapido nos calentamos.ToniSE20 escribió: ↑31 Ene 2023, 18:29He cambiado los dos, primero colectores y dejé el silenciador de serie y ya me parecía bien, pero luego me calenté y cambié el escapesergio71 escribió: ↑30 Ene 2023, 22:14Lo que has cambiado es el escape no el colector, no?ToniSE20 escribió: ↑30 Ene 2023, 18:49 https://ibb.co/1n317z8
Pues mis colectores delkevic con el escape scorpion no lleva esa junta.
https://youtu.be/kQFjerSBktw
Bueno, pues aquí os pongo el video de como suena ahora, creo que será por haber puesto la junta de grafito, a mí, incluso me gusta más que antes, en el segundo 27, se ve la pieza que tuve que hacer para poder poner el escape, básicamente un pletina con dos agujeros, vosotr@s ¿qué preferís, el antes o el después?
https://youtu.be/zEWjve8cijE
Hola de nuevo, imagino que de serie también pasará la prueba, pero he visto un reportaje de hace años de las gloriosas 6 en línea haciendo la prueba de la moneda en el depósito, total, que me he dicho ¿y por qué no?. Hala a disfrutar.
