Bateria Litio, Gel o plomo
La bateria de mi Z a muerto y estoy pensando en probar una de litio o gel (ahora han bajado de precio) me gustaria saber si alguno de vosotros la tiene montada en la Zeta, merece la diferencia de precio? Podeis dar una opinion o consejo.
Gracias y un saludo
Tengo pensado en algo asi:https://www.unobike.com/es/bateria-skyr ... KkQAvD_BwE
Esta la que tenia puesta ( a durado 5 años cogiendo la moto algunos fines de semana) :https://www.unobike.com/es/bateria-yuas ... 18195.html
Gracias y un saludo
![Imagen](http://i.imgur.com/UGaq5.gif)
Re: Bateria Litio, Gel o plomo
Hola
La que tenías mola mas...ten en cuenta, que las de litio tienes que tener un cargador para las de litio, controlan la temperatura de cada celda del litio (3,7 Voltios ) hasta que se cargue sin quemarse..es un cacharro mas en casa, la otra con cualquier cargador se carga, y aunque sea de litio no te va a durar mas; es mi opinión.
5 años te ha salido muy bién la que tenías,
( los cargadores de baterías de litio de ese tipo, de 23 euros no bajan ) por si quieres probar el litio jjj :angelic1zx:
Salud
Salud
Yuasa es buena marca.
Yo hasta ahora siempre puse las tradicionales de plomo, la última tipo AGM, que llevan una especie de absorbente entre placas para evitar evaporación.
Dicen en los mentideros que las de litio entregan más energía en el arranque, dicen.
En la Versys tengo de plomo, arranca fetén y están a mejor precio.
Gel o AGM - se soportan a inclinación, de AGM hasta 45º y de GEL hasta la boca a bajo.
Pues yo utilizo siempre las de Plomo, las compro en ebay a una tienda de Granada (creo recordar) por 20€ y te la envian en 24horas y hasta la fecha sin ningun problema, el unico problema que tengo, que a veces la moto esta mucho tiempo parada y si no le pongo el cargador, la bateria se funde.
Creo que voy a seguir con las de plomo volvere a una Yuasa, tampoco me a ido mal me duro 5 años y porque el ultimo mes no cogi la moto.
La comprare en el Black Friday de todas formas ahora no podemos salir a curvear :moto: :moto: :moto: :moto: :moto:
Cuidaros y Gassssssss
Buenas, yo llevo una de litio en mi Z desde hace un par de años y va perfecta, arranca con mas fuerza y pesa menos de la mitad. Además salió muy bien de precio, sobre 70-75€ , es un poco más que una de agm y vale la pena ya solo por el peso, cuando la recibí creía que me habían timado porque no pesaba nada.
Saludos!
Saludos!
- 14
- Contactar:
hace algo mas de 1 año que he puesto una de litio, exactamente esta: https://www.bateriasligeras.com/product ... -jmt-litio y la verdad que muy bien
Yo al final le puse una Exide AGM 12V 14Ah YTZ14-BS con mas potencia de arranque CCC 205 y con mas capacidad de carga 11,2 Ah , es un poco mas alta que la que lleva la Z750 pero solo cortando una pestaña que lleva en el hueco coge perfectamente.
https://www.megataller.com/bateria-moto-exide-ytz14bs
Última edición por GUIRRO el 13 Mar 2021, 16:00, editado 1 vez en total.
