Problema con indicador de gasolina
Cuando lleno el depósito empieza a parpadear el indicador de gasolina y no marca bien hasta que se vacía un poco.....aparece el indicador de fuel intermitentemente hasta que después de un rato de queda el nivel de gasolina que lleva actualmente no es grave oro es por si alguno le ha pasado y como solucionarlo.....gracias
Re: Problema con indicador de gasolina
Hola. El problema se llama aforador. Es un fallo típico, sustituir y listo.
A mí me pasa lo mismo desde hace un tiempo, ¿sabes cuánto puede costar cambiarlo?
![Imagen](http://img441.imageshack.us/img441/7728/pruebafirma.png)
Eso pasa cuando la llenas hasta arriba, vamos cuando le falta muy poquito para que se salga... Jajaj... No hace falta cambiar nada, ya que funciona correctamente cuando llega a los niveles máximos predeterminados de la ECU.
Qué raro, a mí antes no me lo hacía aunque llenase del todo.
A mi me pasa lo mismo. Efectivamente me di cuenta cuando lo lleno hasta arriba. Una vez cogido el nivel bien sin problemas.
Ok...gracias por responder
Alguien ha cambiado el aforador y se le ha solucionado?? Y cuanto le cisto?? Gracias
- 6
A mi me pasa lo mismo !! Tienen razón los compañeros, a la que se vacía deja de hacerlo.
Yo ese problema no lo noto. Aunque tampoco fuerzo mucho el llenado, lo que si noto es que aunque el deposito tenga 2 rayas de nivel al estar con la pata de cabra me parpadea reserva. ..pero bueno.. Creo que es normal
