Os cuesta arrancar a veces?
Re: Os cuesta arrancar a veces?
Buenas tardes Paco, vaya respuesta te han dado, patetica !! Una moto con starter automatico NO SE LE DEBE DAR GAS NUNCA, si hay que hacerlo es señal que hay un problema en el arranque o encendido.
La respuesta en mi concesionario fue otra mas logica. "Trae la moto, hay que hacer una reprogramacion de la centralita, a algunas unidades les esta pasando eso".
Bueno y como una imagen vale mas que mil palabras os dejo un video que vale mas que un millon de palabras.
En realidad he hecho dos, uno del arranque en frio esta tarde y otro pasados unos minutos en caliente. NOTESE LA DIFERENCIA !!!
https://www.youtube.com/watch?v=yvi-bAp ... e=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fmrSs43 ... e=youtu.be
- 7
Ole muy currado q hayas subido los vídeos ....lo q me sorprende es que en el arranque en frío ....te arranca a la segunda sin necesidad de hacer un reset en el contacto ....ya te digo en teoría todos los concesionarios KAWASAKI tendrían q tener la actualización del software de la centralita enviado por Kawasaki Japón....que soluciona esos fallos de arranque en mi caso los fallos eran mas en caliente despues de rodar y estar parada 10 o 20 minutos en frío alguna vez pero menos ....ya diréis yo llevo mas de un mes y genial arranca siempre a la primera tanto en frío como en caliente
Enviado desde mi Aquaris E6 mediante Tapatalk
Pues si, deberian entregarla ya subsanada la deficiencia. Porque en el mismo concesionario al entregarmela FALLO delante mia para mas INRI.antoniomelgar84 escribió:Ole muy currado q hayas subido los vídeos ....lo q me sorprende es que en el arranque en frío ....te arranca a la segunda sin necesidad de hacer un reset en el contacto ....ya te digo en teoría todos los concesionarios KAWASAKI tendrían q tener la actualización del software de la centralita enviado por Kawasaki Japón....que soluciona esos fallos de arranque en mi caso los fallos eran mas en caliente despues de rodar y estar parada 10 o 20 minutos en frío alguna vez pero menos ....ya diréis yo llevo mas de un mes y genial arranca siempre a la primera tanto en frío como en caliente
A ti te hicieron reprogramacion de la centralita supongo ? Ya que el problema te ha desaparecido no?
- 7
Re: RE: Re: Os cuesta arrancar a veces?
Afirmativo me la hicieron...no te la entregaron subsanado porque aun no tenían la solución y no es porque no sepan ...si no porque no se habían puesto manos a la obra , se trata de que los ingenieros de kawa cambien algunos parámetros en el softwareKekospain escribió:Pues si, deberian entregarla ya subsanada la deficiencia. Porque en el mismo concesionario al entregarmela FALLO delante mia para mas INRI.antoniomelgar84 escribió:Ole muy currado q hayas subido los vídeos ....lo q me sorprende es que en el arranque en frío ....te arranca a la segunda sin necesidad de hacer un reset en el contacto ....ya te digo en teoría todos los concesionarios KAWASAKI tendrían q tener la actualización del software de la centralita enviado por Kawasaki Japón....que soluciona esos fallos de arranque en mi caso los fallos eran mas en caliente despues de rodar y estar parada 10 o 20 minutos en frío alguna vez pero menos ....ya diréis yo llevo mas de un mes y genial arranca siempre a la primera tanto en frío como en caliente
Pues es una putada, no comprendo como algo que funcionaba bien, ahora no funcione, yo llevo con la J300 desde abril de 2014, la cojo casi a diario y que yo recuerde solo me ha fallado una vez el arrancar a la primera, algo que funciona para que lo tocan, vaya mantas.
antoniomelgar84 escribió:Afirmativo me la hicieron...no te la entregaron subsanado porque aun no tenían la solución y no es porque no sepan ...si no porque no se habían puesto manos a la obra , se trata de que los ingenieros de kawa cambien algunos parámetros en el softwareKekospain escribió:Pues si, deberian entregarla ya subsanada la deficiencia. Porque en el mismo concesionario al entregarmela FALLO delante mia para mas INRI.antoniomelgar84 escribió:Ole muy currado q hayas subido los vídeos ....lo q me sorprende es que en el arranque en frío ....te arranca a la segunda sin necesidad de hacer un reset en el contacto ....ya te digo en teoría todos los concesionarios KAWASAKI tendrían q tener la actualización del software de la centralita enviado por Kawasaki Japón....que soluciona esos fallos de arranque en mi caso los fallos eran mas en caliente despues de rodar y estar parada 10 o 20 minutos en frío alguna vez pero menos ....ya diréis yo llevo mas de un mes y genial arranca siempre a la primera tanto en frío como en caliente
Última edición por axarmango el 04 Nov 2016, 12:23, editado 1 vez en total.
Vaya currada los videos. Una pregunta, que es ese ruido de los intermitentes en el segundo video?Kekospain escribió:Buenas tardes Paco, vaya respuesta te han dado, patetica !! Una moto con starter automatico NO SE LE DEBE DAR GAS NUNCA, si hay que hacerlo es señal que hay un problema en el arranque o encendido.
Por cierto, a mi no me ha fallado nunca al arrancar, la tengo desde mayo.
Gracias!
Has tenido suerte entonces, la mia la compre el mes pasado y ya ves... Espero que se solucione con la repro...NaoBcn escribió:
Gracias!
Lo que oyes es la alarma, el recordatorio para que la actives.
Kekospain escribió:Has tenido suerte entonces, la mia la compre el mes pasado y ya ves... Espero que se solucione con la repro...NaoBcn escribió:
Gracias!
Kekospain, lo de la alarma es algo que tu has añadido? No lo hacia visto nunca
Kekos, entiendo que despues de la reprogramación de la centralita se te resolvió el problema del arranque?. Es que ultimamente y con el frio, parece que se va acentuando, cuando me voy al curro por la mañana en la cochera, no arranca si no le doy un poco de gas, y da miedo experimentar cuando me tengo que marchar por si me cargo la bateria. En el retorno me pasa lo mismo, con la moto en la calle y con el frio, tampoco suele arrancar si no le doy un pelin de gas. como ya os he comentado antes mi J es una 125, aunque parece que reproduce todas las virtudes y defectos de su hermana de mayor corazón.....
NaoBcn, que es lo que no has visto nunca ?? Una alarma en una moto ? Es una Spy5000
Pacoysup, hoy he ido ha hacer la reprogramacion de la centralita. En principio me han dicho que esta solucionado el problema. Aunque realmente no podre comprobarlo hasta mañana cuando la moto "descanse" mas de 12 horas que es cuando falla a la primera.
Asi que mañana por la tarde me enterare si ha funcionado o no. Y lo pondre aqui.
Aqui os dejo el paso de mi J300 por boxes y en plena operacion de "reiniciando windows...."
No estoy muy confiado, a ver mañana que pasa...
![Imagen](http://thumbs.subefotos.com/97f1c739f5779b5ab8e9ba1f11ba0c0fo.jpg)
