AYUDA LIMPIEZA
Moderador: kawa
AYUDA LIMPIEZA
Hola, acabo de comprarme una kz400 D3 y soy completamento novato en el tema de la restauración. De momento lo único que le quiero hacer a la moto es limpiarla a fondo, el motor (exteriormente), las tapas laterales del motor, guardabarros, escapes y en general todos lo cromados. Alguién puede orientarme de cual es la mejor manera y de que productos utilizar?.
Muchas gracias y un saludo.
- kawa
- Site Admin
- 19
- Contactar:
Para los Cromados
Para los cromados existe una especie de malla metalica, como si fueran "nanas" que se utiliza para abrillantar y pulir los suelos, y si no esta muy estropeado el cromado se recupera.
para lo demas no te puedo informar, pero si lees por el foro, hay varios posts que explican mucho mejor las experiencias de los demas compis.
David Mogort
David Mogort
- fronstrins
- 19
Para el motor, lo primero es quitarle toda la grasa con un buen desengrasante, y si le quieres dejar brillante, con cualquier limpiametales, como el sidol, te queda bastante bien, si el aluminio no está muy corroido. Si lo está, lo mejor es lijar con una lija de agua fina (300 ó 400) para quitarle lo gordo, y terminar con una muy fina (800 ó 1000) para dejarlo lo más liso posible. Después, para pulir le das con el sidol, y si quieres sacarle brillo frotas con nanas (sin apretar), y te queda como nuevo. El problema, es que es un curro enorme, sobre todo con los cilindros y la culata. Con las tapas laterales es más fácil. Yo lo hice en la mÃÂa aprovechando que tenÃÂa el motor desarmado, y acabé hasta el gorro de frotar, eso sÃÂ, el motor brilla como si estuviera cromado. Si los cilindros están muy feos, si los pintas con pintura anticalórica de color aluminio te quedan muy bien.
- fronstrins
- 19
Los colectores y los escapes van cromados, por lo que puedes hacer lo que te dijo David en un post anterior, le das con lana de acero fina para quitarle el óxido y la carbonilla que pueda tener, y despues con sidol para rematar la faena. Lo que esté de color azulado en el escape y los colectores no sale aunque frotes.
Re: AYUDA LIMPIEZA
Hola. El problema que tengo es el siguiente.Hace un par de semanas lei en algun sitio a traves de esta pantalla de una empresa que se dedicaba a limpiezas con chorro de arena de motores, chasis, depositos y demas partes.
Por las fotos que mostraban parecia un travajo muy fino a la hora de restaurar, pero yo que soy del norte no encuentro ninguna empresa que se dedique a ello.
Me gustaria saber si alguien sabe de esta empresa, que en su web mostraban algunas fotos de como dejaban una tapa lateral de motor BMW.(magnifica), y un listado de precios de algunos modelos concretos de clasicas.
Si no es esta, cualquier otra que travajara este tipo de "pequeños travajos" me serviria, aunque estuviera lejos. Por que esas empresas grandes que lo hacen en plan industrial no me brindan mucha confianza, o si...vosotros direis.
Deseo buen año para todos y agradezco cualqier alluda por adelantado. A cambio intentare deleitaros con algunas fotos de como va tel desmontaje de mi burrita.
Re: AYUDA LIMPIEZA
trondheim como te fue la limpieza?? los productos que te aconsejaron te fueron bien?? un saludo
alejandro65
- 13
Re:
fronstrins escribió:Para el motor, lo primero es quitarle toda la grasa con un buen desengrasante, y si le quieres dejar brillante, con cualquier limpiametales, como el sidol, te queda bastante bien, si el aluminio no está muy corroido. Si lo está, lo mejor es lijar con una lija de agua fina (300 ó 400) para quitarle lo gordo, y terminar con una muy fina (800 ó 1000) para dejarlo lo más liso posible. Después, para pulir le das con el sidol, y si quieres sacarle brillo frotas con nanas (sin apretar), y te queda como nuevo. El problema, es que es un curro enorme, sobre todo con los cilindros y la culata. Con las tapas laterales es más fácil. Yo lo hice en la mÃÂa aprovechando que tenÃÂa el motor desarmado, y acabé hasta el gorro de frotar, eso sÃÂ, el motor brilla como si estuviera cromado. Si los cilindros están muy feos, si los pintas con pintura anticalórica de color aluminio te quedan muy bien.
