Que filtro aceite y aceite lleva la Z mirar la pregunta.
usito
Mensaje por usito »
hola estoy mirando el libro de instrucciones y pone que necesita de viscosidad un SAE 10w40.
el caso es que tuve una caida y la tapa la arañe y se cayo el aceite al suelo.. entonce la moto tiene 4200km que tipo de aceite me aconsejas exactamente modelo y demas? en la ultima revision creo que era un silkolene 10w-40. le compro ese mismo o ahi otro mejor?
y el filtro de aceite que modelo es?
ahora la pregunta para MI IMPORTANTE. puedo comprarlo en una tienda de coche?. el motivo es por que ando mal de dinero y en la tienda de coche por mi padre tengo descuentos. entonce con el modelo de aceite y el modelo del filtro de aceite puedo comprarlo en una tienda de coche o es completamente diferente? cuando hablo de tienda de coche no quiere desir que venda cosas de moto si no que si serviria el mismo modelo de filtro de aceite y el mismo aceite que el del coche
jugrafe
Re: Que filtro aceite y aceite lleva la Z mirar la pregunta.
Mensaje por jugrafe »
el mismo filtro que para un coche no te va a servir ... ya que cada coche o moto lleva su modelo de filtro de aceite (cosa que en las tiendas estas de recambios de coches digase feuvert etc ... si pides el filtro para la zeta suelen tener, de la industria auxiliar y a muy buen precio sobre 10 pavos)
el tipo de aceite yo te recomendaria el 10x50 de castrol R4 como muy bueno (uso deportivo) o el 15x50 tb de castrol GPS para uso mas de ruta y para todos los dias, cualquiera es bueno
ten en cuenta que si no le cambias el filtro de aceite, yo no cambiaria de tipo de aceite, no mezcles y ponle el que llevabas antes el silkolene ... si cambias el filtro pues le pones el que te de la gana
utiliza el buscador que se ha hablado muchisimo del tema :groupwave1: :groupwave1: :groupwave1:
un saludo. vssssssssssssssssss
giorgio
Mensaje por giorgio »
Lo que yo te recomiendo es que con 4200 kilómetros no le pongas uno de viscosidad superior al que llevabas.
10W40 o 5W40 que sufre menos en frio, pero no le subas la viscosidad con tan poquitos kilómetros.
V'ssssssssssssssssssssssss!!!
Rossifumi27
Mensaje por Rossifumi27 »
Yo uso en cada cambio Castrol Power 1 GPS 10w40, 30€ una garrafa de 4L, el filtro lo puedes conseguir en Kawa por 12€ el original, o pillarte un filtro hiflofiltro modelo HF303 por menos de 5€ lo tienes en cualquier tienda de repuestos, también te va a hacer falta la arandela del tornillo de vaciado, yo esa la pille en la misma Kawa por 0.50€ es de aluminio..........V´sssssssss
Aceite Elf Moto 4HP ECO 10w40 semisintético. Especificación JASO MA para motos 4 tiempos con embragues sumergidos. Y supera el estándar API SG.
Filtro original, en concesionario oficial = 10,00€. También hay que comprar la arandela de cobre del filtro, hay que cambiarla cuando se cambia el filtro.
Esto es lo que yo le pongo. Un saludo.
RaceKm24
Mensaje por RaceKm24 »
Yo que tu compraria el filtro y arandela en la casa ya que es barato y sobre el aceite nunca de coche por que lleva aditivos antifriccion que harian que te patinase el embrague por que en las motos normalmente los discos de embrague van sumerjidos en el aceite motor asi como el cambio.
usito
Mensaje por usito »
Una pregunta que opinas del aceite castrol power 1 gps 10w40 para los 6000km
BLAXTER
Mensaje por BLAXTER »
usito escribió:Una pregunta que opinas del aceite castrol power 1 gps 10w40 para los 6000km
Que note rayes con el aceite picha, si llevandolo en nivel no vas a tener problema alguno. como eres de Cai ademas lo de la viscosisdad tampoco es critico, frio no pasais verdad?? el 10w40 te va bien.
Lo unico a tener en cuenta es si es sintetico o semisintetico; el primero da mas finura y lo puedes estirar mas kilometros.
Saludos!
to came elbow low, man hollow!!!
drfox
Mensaje por drfox »
Y ya que estamos, y espero no molestar al autor del post.... como veis hacer los mantenimientos "sencillos" en casa en una moto que todavia esta en garantia? todavia me quedan 3.000km para la proxima revision (6.000) pero me jode pagarles un pastizar a unos tios que van a ahcer lo mismo que yo(bueno yo directamente no, mi vecino ha estado varios años de mecanico de motos y ahora por otras cosas ha terminado en una seat :P) salvo que ellos me sellan el libro.
La experiencia es un grado que se obtiene cuando ya no se necesita.
Talo#76
Mensaje por Talo#76 »
Hombre drfox, yo te diria...adelante, mas que nada porque lo he hecho. He perdido la garantia con menos de un año de moto. Algunos me dicen que estoy chalao...pero es que de chalaos es pagar por lo que te piden los talleres, para despues ponerte filtros sin marca y aceite de motor de ese que tienen a granel. Eso si, entiendo algo de mecanica, por eso lo he hecho.
Eso tienes que valorarlo tu. Yo confio tanto en estos motores que sé que no voy a necesitar tirar de garantia y si algo fallara hay un gran mercado de repuestos usados y al final lo que te ahorras de talleres...
