Piñón de ataque de 14 dientes
Hola, pues eso, que si alguno le ha montado a la versys mil, un piñón de ataque de 14 dientes a su moto, vengo de bicilíndrico y me gusta la suavidad de este motor pero me falta algo de par en bajas.
BLACKDRAGON
- 5
Re: Piñón de ataque de 14 dientes
Hola Javilico,
Si instalas un piñón con 1 diente menos ganarás más aceleración, pero no más par motor (Kgm).
La regla dicta que 1 diente menos en el piñón equivale a una corona con 5 dientes más.
El motor irá más revolucionado en todas las marchas y consumirá más gasolina.
Tal vez, cambiando la corona por otra con 2 o 3 dientes más conseguirías más respuesta pero no tan radical como quitarle un diente al piñón.
Los motores bicilindricos tienen esa particularidad, de trabajar muy bien en bajas y medias RPM.Javilico escribió: 03 Jun 2025, 23:28 Hola, pues eso, que si alguno le ha montado a la versys mil, un piñón de ataque de 14 dientes a su moto, vengo de bicilíndrico y me gusta la suavidad de este motor pero me falta algo de par en bajas.
Incluso cualquier motor en V, tambien trabajan de forma muy parecida.
Un motor tetracilindrico, o tricilindrico, tienen las suyas,, y es que trabajan mejor en medias y altas RPM.
Lo que comentas de poner 1 diente menos al piñon de ataque,,, solo haras que tenga mas respuesta, por que ira mas revolucionada, pero no ganaras par, ni bajos a las mismas RPM que tenias antes.
Si ahora con el piñon de 15 , vas en 6 marcha a ponemos ejemplo ( 120 km ) a 5.000 rpm ,, con 14 dientes iras a 120 km, pero a 6000-6500 rpm,, ganas respuesta por que vas a mas RPM, no por ganar eficacia a las RPM en bajos.
Yo pondria 2 dientes mas a la corona, y seria algo parecido a quitar 1 diente al piñon,, pero con menos brusquedad al acelerar.
1 diente de piñon equivale a 3 de la corona,,, tanto si ponemos o quitamos ,,, si haces algun cambio de piñon y corona,,, asegurate de verificar la tension de la cadena,, por que se alarga o se acorta, en funcion de quitar o poner mas dientes
Espero te ayude
Muchas gracias por las respuestas, probaré las dos opciones y contaré el resultado.
Pues después de probar la moto que he comprado, os doy la razón, no hace falta poner ningún piñón ni nada, a esta grandísima moto. Posiblemente la unidad que yo probé tan solo llevaba 600 kms y seguro que estaría capada hasta terminar el rodaje y se le notaba muchísimo la falta de chicha, pero en esta que yo tengo es otro mundo es un motor muy parecido al boxer lo digo por la nobleza. Me encanta mi moto.
Javilico escribió: 18 Jun 2025, 14:51 Pues después de probar la moto que he comprado, os doy la razón, no hace falta poner ningún piñón ni nada, a esta grandísima moto. Posiblemente la unidad que yo probé tan solo llevaba 600 kms y seguro que estaría capada hasta terminar el rodaje y se le notaba muchísimo la falta de chicha, pero en esta que yo tengo es otro mundo es un motor muy parecido al boxer lo digo por la nobleza. Me encanta mi moto.
BLACKDRAGON
- 5
Hola a todos,
Voy a cambiar el piñón de mi Versys 650 por uno de 14 dientes porque, tras montar un neumático 170/60/17, que aunque va de lujo, se ha alargado un poco el desarrollo final y ha perdido un poco de aceleración.
Sin problemas.
Sin problemas.
Hola Blackdragon, , , , aparte del alargamiento del desarrollo, , que otras sensaciones de comportamiento has notado en la conducción ? (al colocar 170/60)
No tengo intencion de cambiar medidas, pero si me gusta conocer (basado en experiencias reales) como, y en qué, afecta esos cambios,
Y cuando tengas hecho el cambio de piñón, ya contaras resultado, y comportamiento,
Saludos a todos
Saludos a todos
BLACKDRAGON
- 5
Hola de nuevo Roderic,roderic escribió: 26 Ago 2025, 10:41 Hola Blackdragon, , , , aparte del alargamiento del desarrollo, , que otras sensaciones de comportamiento has notado en la conducción ? (al colocar 170/60)
Saludos a todos![]()
Ya he instalado el piñón de 14 dientes.
Y, por cierto: le monté un Metzeler Sportec M7 RR 120/70/17 delantero y un Metzeler Roadtec Z8 170/60/17 trasero. Tras 300 Km con ellos, estoy encantado especialmente por el aumento de agarre y confianza que aporta el Sportec M7 RR delantero que, aunque dura menos Km que el Roadtec Z8 anterior, doy fe de que merece la pena.
Con el nuevo piñón la moto ha recuperado casi toda la respuesta original ( con piñón de 15 dientes y neumático 160/60 ) pues el 170/60 trasero es 12mm más alto, o 6mm de radio ( +1,92%, pero dentro de la legalidad para pasar la ITV ). La semana pasada me tocó pasar la ITV y el mecánico que inspeccionó mi moto me confesó, en privado, que combinar un neumático deportivo delante con un sport-touring más ancho detrás (siendo ambos de la misma marca y dibujo) no es ninguna locura, pues la pisada es la misma y aporta seguridad.
Ahora noto que la moto es algo más suave, puedo estirar más las marchas cortas y consume un pelín menos de caldo. En 6ª velocidad marca 120 Km/h a 6000 rpm.
Ah, y con el nuevo piñón de 14 dientes, al tener un diámetro menor que el de 15 original, ha aumentado unos milímetros la distancia entre ejes con lo que he notado algo más de aplomo y estabilidad en rectas ( ahora es algo menos "nerviosa" ante cualquier irregularidad del asfalto ).
Pero todo este rollo son únicamente mis impresiones personales, y sin intención alguna de querer convencer a nadie
Un saludo, amigo.
