No puedo cambiar de modo de conduccion
Buenas, no puedo cambiar los modos de conduccion a la z900 y estoy bloqueado en el modo rider con el control de traccion desactivado (Puedo poner los warnings, luz larga e intermitentes y cambiar los parciales desde los botones de la pantalla) pero no con los botones de la piña izquierda, ha sudo de un dia para otro, no me sale fallo motor ni nada, alguna idea de aue puede ser?
Re: No puedo cambiar de modo de conduccion
Tienes la app RIDEOLOGY ???
Si la tienes desde la app , puedes cambiarlos.
Si no la tienes,, con el contacto puesto, suelta cable positivo de la bateria, mantenlo unos segundos y vuelves a conectar,, haber si asi pudieras
Igual falla la piña!!!!!1
- chachogpz500
- 1
Un detalle. En mi Versys, el cambio de modo sólo lo permite con el gas cortado cuando voy en marcha. En parado y punto muerto, sí me permite hacer cambios de modo.
A ver si van por ahí los tiros, o cableado (piña, ECU, pantalla)...
en LA z900 tambien funciona asi,,, sin dar gas.chachogpz500 escribió: 24 Mar 2025, 13:24 Un detalle. En mi Versys, el cambio de modo sólo lo permite con el gas cortado cuando voy en marcha. En parado y punto muerto, sí me permite hacer cambios de modo.
Igual al compi le pasa eso, que no lo sabia
Por lo que pone, entiendo que es en parado, por lo cual,, a los mandos de la piña izquierda le pasa algo,, o se le ha quedado pillado por algun motivo,, por lo que teniendo el contacto dado, quitar borne positivo, dejar unos segundos y volver a conectar, si sigue fallando, puede ser la piña o el propio cuadro
