Hola compañeros.
Pues ayer observé está pequeña fuga en un mecanismo que está situado entre la salida de los dos tubos de escape.
No sé cómo se llama ese dispositivo.
La verdad es que me preocupa bastante porque mi KLE nunca tuvo pérdidas de ningún tipo.
Qué puede estar pasando?
Gracias anticipadas.
Qué está pasando aquí? (Fuga de aceite?)
- Marcus_KLE
- 7
Re: Qué está pasando aquí? (Fuga de aceite?)
Creo que eso es el tensor de la distribución, no soy experto.
Y parece que pierde por esa junta. Limpia la zona a conciencia y confirma que ahí está la pérdida.
Si es eso no es muy laborioso de cambiar.
- Marcus_KLE
- 7
Hola compañero.jaem escribió: 02 Abr 2023, 21:15 Creo que eso es el tensor de la distribución, no soy experto.
Muchísimas gracias por tu rápida respuesta.
Ya he limpiado a fondo la zona pringosa.
Ahora a observar por donde sale.
Todo apunta al tensor de la cadena de distribución, tal y como tú has indicado.
- Marcus_KLE
- 7
Hola de nuevo.
Pues después de unos días, ya he podido comprobar por donde resuda ese aceite.
Creo que proviene de la zona de la junta de la tapa de balancines, y va a escurrir por la zona del tensor de la cadena de distribución.
He pensado en darle un poco de apriete a los 6 tornillos de la tapa de balancines.
Y si eso no solucionara el problema, ya procedería a cambiar la junta de la tapa.
Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto.
Saludos y a disfrutar...
Yo creo que es buena opción.
Usa dinamométrica y el par de apriete adecuado.
- Marcus_KLE
- 7
Hola de nuevo amigos.
Pongo aquí lo que he hecho, por si a alguien le puede servir de ayuda.
Me puse manos a la obra y apreté alrededor de 1/8 de vuelta los 6 tornillos de la tapa de balancines. Lo hice así porque no disponía de llave dinamométrica.
Ya puestos, también apreté los tornillos de las salidas de los dos escapes, que estaban algo más flojos...
Y el resultado parece haber sido bueno, puesto que ya ha dejado de resudar por esa zona.
Muchas gracias a todos por vuestra lectura y vuestra ayuda.
