Hola compañeros,
Me gustaría saber si alguien de vosotros os pasa lo mismo q en mi versys 1000,os cuento un poco, resulta que cuando lleno el depósito hasta el cuello y circulo un poco con ella y al parar para hacer algún encargo resulta que al volver ha coger la moto me doy cuenta que al ponerla recta veo q me sale gasolina por debajo del cuadro de instrumentos,según me han dicho q ahi esta el canister una caja donde esta para los gases de contaminación, hasta ahi bien luego el problema es q tiro arrancar y salgo al poco tiempo veo q se me para por completo y no hay manera de arrancar parece q esta ahogada y tengo q acelerar mucho para q arranque y otra vez lo mismo salgo y se para otra vez, y la verdad q ya me esta mosqueando no se si me podréis ayudar gracias
Combustible
Re: Combustible
Llevala y que revisen que no este el tubo del sobrante pellizcado, al abrir el deposito hay un agujero pequeño, ahi va una manguera que va hasta la parte baja de la moto, es por si la llenas demasiado que la tire.Joc escribió: ↑24 Dic 2022, 13:16 Hola compañeros,
Es raro lo que te ocurreo, pero empieza por lo mas sencillo.
Re: Combustible
Hola Sergio,
Gracias por tu respuesta, eso ya lo estado comprobado y funciona bien, lo único q me queda es ver si es el tapón de la llave q tiene un orificio para q no entre el aire y pueda salir gracias
Feliz navidad
Feliz navidad
- 4
Re: Combustible
Hola buenas noches gente, les quiero consultar lo siguiente: hoy le hicieron la revisión grande en el concesionario y todo perfecto. Cuando llego al garaje y paro el motor se escucha el ruido habitual de la bomba, pero no paraba y luego pensé como he leído por aquí que podrían ser los gases del deposito de gasolina y efectivamente eso era; abrí la tapa del depósito, salió el gas y volvió el silencio. No obstante voy a llamar al concesionario y lo pregunto porque antes de la revisión no me pasaba. Si alguien me puede ayudar quedaría muy agradecido. Saludos desde Gran Canaria.
Re: Combustible
Empieza por aqui :: abre el tapon del deposito, y veras un pequeño orificio, este sirve como aliviadero para cuando repostamos hasta arriba, y al mismo tiempo, sirve para que entre aire al deposito, y no se cree un depresion, por la succion de la bomba.Tonyversys escribió: ↑13 Mar 2023, 22:26 Hola buenas noches gente, les quiero consultar lo siguiente: hoy le hicieron la revisión grande en el concesionario y todo perfecto. Cuando llego al garaje y paro el motor se escucha el ruido habitual de la bomba, pero no paraba y luego pensé como he leído por aquí que podrían ser los gases del deposito de gasolina y efectivamente eso era; abrí la tapa del depósito, salió el gas y volvió el silencio. No obstante voy a llamar al concesionario y lo pregunto porque antes de la revisión no me pasaba. Si alguien me puede ayudar quedaría muy agradecido. Saludos desde Gran Canaria.
1° Mira que el orificio no este taponado.
2° Por la parte de abajo, y por detras del motor , veras unas gomas ( tubos ),, mira que no esten doblados, o aprisionados por alguna otra pieza.
Si todo esto esta correcto,, al taller
- 4
Re: Combustible
Hola Gilberto, gracias por tu respuesta. Esta mañana me puse en contacto con el concesionario y me comentaron que es la válvula y es normal. No obstante, hoy le puse gasolina y no ha vuelto a pasar y va muy fina después de dicha revisión, pero seguiré unos días pendiente y si vuelve para el taller. Un saludo desde Gran Canaria.Gilberto escribió: ↑14 Mar 2023, 19:39Empieza por aqui :: abre el tapon del deposito, y veras un pequeño orificio, este sirve como aliviadero para cuando repostamos hasta arriba, y al mismo tiempo, sirve para que entre aire al deposito, y no se cree un depresion, por la succion de la bomba.Tonyversys escribió: ↑13 Mar 2023, 22:26 Hola buenas noches gente, les quiero consultar lo siguiente: hoy le hicieron la revisión grande en el concesionario y todo perfecto. Cuando llego al garaje y paro el motor se escucha el ruido habitual de la bomba, pero no paraba y luego pensé como he leído por aquí que podrían ser los gases del deposito de gasolina y efectivamente eso era; abrí la tapa del depósito, salió el gas y volvió el silencio. No obstante voy a llamar al concesionario y lo pregunto porque antes de la revisión no me pasaba. Si alguien me puede ayudar quedaría muy agradecido. Saludos desde Gran Canaria.
Re: Combustible
Tonyversys escribió: ↑15 Mar 2023, 00:27Hola Gilberto, gracias por tu respuesta. Esta mañana me puse en contacto con el concesionario y me comentaron que es la válvula y es normal. No obstante, hoy le puse gasolina y no ha vuelto a pasar y va muy fina después de dicha revisión, pero seguiré unos días pendiente y si vuelve para el taller. Un saludo desde Gran Canaria.Gilberto escribió: ↑14 Mar 2023, 19:39Empieza por aqui :: abre el tapon del deposito, y veras un pequeño orificio, este sirve como aliviadero para cuando repostamos hasta arriba, y al mismo tiempo, sirve para que entre aire al deposito, y no se cree un depresion, por la succion de la bomba.Tonyversys escribió: ↑13 Mar 2023, 22:26 Hola buenas noches gente, les quiero consultar lo siguiente: hoy le hicieron la revisión grande en el concesionario y todo perfecto. Cuando llego al garaje y paro el motor se escucha el ruido habitual de la bomba, pero no paraba y luego pensé como he leído por aquí que podrían ser los gases del deposito de gasolina y efectivamente eso era; abrí la tapa del depósito, salió el gas y volvió el silencio. No obstante voy a llamar al concesionario y lo pregunto porque antes de la revisión no me pasaba. Si alguien me puede ayudar quedaría muy agradecido. Saludos desde Gran Canaria.
