Prevención OXIDACIÓN bobinas y bujías 1 y 4. Prueba BOBINAS ALIEXPRESS
RASP
Mensaje por RASP »
Hola a todos,
He decidido hacer este post para que todo propietario de Z750 2007-2012 esté prevenido de lo que puede pasar con el tiempo a las bobinas y bujías 1 y 4, y cómo evitarlo. Los cilindros 1 y 4 están muy expuestos al exterior y el paso del tiempo y el deterioro de la muy justita goma que aísla el interior del orificio donde se inserta la bobina acaba por oxidar la propia bobina y la bujía.
Ni que decir que mucho cuidado con el lavado a presión en estas zonas porque a poca agua que se introduzca en el conducto no tendrá salida y con el calor el vapor acabará introduciéndose en la bobina, produciendo su deterioro acelerado y en el peor de los casos su rotura; haciendo que el motor ratee (motor funcionando a solo 2 ó 3 cilindros).
A mí me ha ocurrido las pocas veces que he lavado la moto e incluso con mucha precaución en las zonas del cilindro 1 y 4, y al final me he encontrado con ambas bujías con muchísimo óxido (cosa que la 2 y la 3 no, están más protegidas debajo del depósito y el chasis), y el mismo óxido seguro que dentro de la bobina. De hecho, he tenido que cambiar la bobina 1 y dado que la bujía 4 apareció con también con mucho óxido (y con pocos km que tenían) he cambiado las bobinas 1 y 4. La moto solo tiene 46000km, es del 2007 y ha dormido prácticamente siempre en garaje y solo ha estado fuera para rodarla.
Además, este post viene a que veáis la diferencia entras las bobinas originales y las de Aliexpress. Como veis en las fotos son algo diferentes justo en la parte del conector y que las hace muy aconsejables para la protección que las de origen no tienen (añado que el conector es idéntico). Hay mucha más goma y en posición más alta, lo que protege también la rendija que tienen las bobinas en su parte superior, y por donde se cuela el agua, y en definitiva el aire. Creo que esta pequeña modificación de diseño es debido a que el modelo de bobina es otro (este el número 4180 y las originales llevan 4580), pero bienvenido sea porque son mucho mejores para evitar este deterioro que indico.
https://es.aliexpress.com/item/10050047 ... pt=glo2esp
Por último, dada la facilidad de sacar estas 2 bobinas (1 y 4) aconsejo que en la goma aislante de las de origen les pongáis bien teflón o cinta vulcanizante o cualquier goma/junta con la forma requerida y que aguante la temperatura para sellar bien el agujero.
Si el administrador lo ve conveniente sería buena idea dejar este post fijo porque evitará la rotura y el inconveniente que supone a la par que la gente pueda ver las bobinas del Aliexpress.
Esto todo.
Y bueno ahí van las fotos.
Última edición por RASP el 25 Nov 2022, 16:37, editado 1 vez en total.
RASP
Re: Prevención OXIDACIÓN bobinas y bujías 1 y 4. Prueba BOBINAS ALIEXPRESS
Mensaje por RASP »
Ahí van más fotos.
RASP
Mensaje por RASP »
Ahí van más fotos.
RASP
Mensaje por RASP »
Ahí van más fotos.
Zapico94
Mensaje por Zapico94 »
Muchas gracias por tu aportación!!! Se te quitó el rateo de la moto al accionar levemente el gas? Me pasa lo mismo sobre las 4mil y tmb me paso varias veces que al lavarla me fallaba . Un saludo!
Rollyz750
Mensaje por Rollyz750 »
Buenas yo soy nuevo en el mundo de las motos, tengo una z750 del 2007 y hace 2 dias la coji y me ha empezado a fallar… con la moto a relenti metes la primera y bajan las revoluciones casi casi apunto de pararse el motor… y en marcha falla igual como si fuese en 3 cilindros o cosa parecida… y la moto sin fuerza. Que creeis que podria ser? Un saludo
Mira que número de error al girar la llave te sale a la derecha del cuadro, te pondrá un F seguido de unos números, veras que parpadean.
Ya dirás,
Salud
Pherna
2
Mensaje por Pherna »
RASP escribió: 25 Nov 2022, 16:36 Ahí van más fotos.
Buenas Rasp,
Podrías poner el enlace de las bobinas de AliExpress? Así vemos precios y eso.
También preguntarte qué tal van después de un tiempo de uso. Al ser de AliExpress no me generan mucha confianza, no sé jeje
Un saludo y gracias por el post!!
DRMGraphic
Mensaje por DRMGraphic »
Hola RASP. Yo también tengo la misma incertidumbre a la hora de poner las bobinas de aliexpress. Podrías decirnos que tal te ha ido con ellas después de un tiempo de uso??? Gracias de antemano
Me interesa también saber cómo han ido con el paso del tiempo....
