Caja de cambios
Foro para las Kawasaki Z900
walytassile79
Caja de cambios
Mensaje por walytassile79 »
Hola a todos , soy walter , tengo una z900 2018 y me pasa algo raro que nunca me paso con otra moto a ver si a alguien mas le paso :
Cuando voy frenando para parar la moto sea en un semaforo o en el parquin , aprieto el embrague pongo primera y voy frenando con el embrague apretado y se siente que el piñon de la cadena da como golpesitos y sigue traccionando por mas que tenga el embrague apretado y en ocaciones se escucha un tintileo , no lo hace siempre pero si muy seguido
Re: Caja de cambios
Revisa la tensión de la cadena. Puede que la lleves demasiado floja. Por lo que dices, parece que va demasiado floja y te va dando rebotes.
Después revisa también la regulación del cable de embrague en la maneta por si acaso no va con la tensión correcta.
walytassile79
Re: Caja de cambios
Ya comprobé la cadena y tensor del embrague y sigue igual o peor , incluso cambie aceite y filtro y ahora es peor
Re: Caja de cambios
Hola.
Funciona bastante bien que primero pases por el apartado de presentaciones al foro, y luego ya pedir ayuda.
Es la sana costumbre.
c4rlos
Administrador del Sitio
Re: Caja de cambios
Mensaje por c4rlos »
walytassile79 escribió: 18 Abr 2022, 12:24 Hola a todos , soy walter , tengo una z900 2018 y me pasa algo raro que nunca me paso con otra moto a ver si a alguien mas le paso :
viewtopic.php?t=26990&sid=6f7b4c76b6723 ... fbf824a2eb
Volver a “Kawasaki Z900”
