Hola,soy nuevo en el foro,hace poco me he comprado una Kawasaki gpz 400,lleva parada 10 años,le he puesto batería nueva,limpieza carburadores y depósito,aceite nuevo,etc,he intentado arrancarla tiene luz, intermitentes funcionan,pero al darle al arranque no hace ningún ruido,se enciende una luz roja en la consola.
Hola a todos.
jgaleanosen
- 4
Re: Hola a todos.
Buenas noches 632...
Generalmente, antes de arrancar tendrás en rojo el testigo de presión de aceite ¿Es ese?
El hecho de no hacer nada puede ser por varios motivos pero yo empezaría tratando de descartar un problema con el motor de arranque.
Re: Hola a todos.
Y fusibles.
Y relés.
Y relés.
Re: Hola a todos.
Dale al boton rojo del semi-manillar derecho, es el de corte de corriente, y lo siguiente si falla, echale spray para limpiar componentes electronicos
