averia rotura tornillos de subchasis
luis46
Mensaje por luis46 »
buenas comentaros a los que tengais instalado la moto con el baul que se parten los tornillos del subchasis por que se aflojan y terminan partiendo con lo que esto puede llevar si vais en marcha la marca no se hace cargo . el problema es serio si pasa en marcha pues el colin se cae y pega en la rueda de atras con el peligro que esto supone, no se si habra por aqui mas compañeros que les a pasado, seria para ponernos todos los afectados y hacer un escrito a kawasaki para poder hacer mas fuerza entre todos
estar atentos y mirarlo
Última edición por luis46 el 09 Sep 2021, 20:35, editado 4 veces en total.
viejo es el viento y sigue soplando con fuerza
Luisrioja
Re: averia rotura tornillos de sub chasis
Mensaje por Luisrioja »
Hola Luis, gracias por tú información, habrá que revisar los tornillos.
Frankrc79
Mensaje por Frankrc79 »
Buenas
De qué modelo estamos hablando de la ninja 1000 sx o de la z 1000 sx??, Que igual llevan el mismo subchasis, no lo sé.
Luisrioja
De la 1000 SX . Hay que revisar los tornillos marcados con circulo .
luis46
buenas en el grupo de wasap z1000sx España yo somos unos cuantos con este problema hoy en concreto un compañero lo a estado mirando y tenia los tornillos del subchasis flojos y por eso se parten tambien esta pasando en los modelos nuevos de la ninja z1000sx lo a comentado otro compañero ir mirandolo los que teneis montado el baul para que no tengais problemas si pasa esto en marcha y parten si llevamos pasajero podemos tener un problema lo comento para que esteis atentos y lo mireis
comentaros tambien nos estamos planteando formar un grupo de propietarios afectados como no afectados para hacer un escrito comunitario a kawasaki España por que a nivel particular no se quieren hacer cargo de esta averia ni estando las motos en garantia que es mi caso y el de algunos compañero mas ya que ahora si que saben de este problema pues en mi caso se lo a comunicado tanto el taller official como yo via email y su respuesta es que no se hace cargo por montar el baul el cual lo estan montando los concesionarios oficiales kawasaki y vendiendolos ellos que a si es en mi caso presentando tanto facturas de compra como el montaje de los mismo
un saludo
luis46
aqui es donde estan los tornillos
luis46
mas fotos
luis46
luis46
luis46
estar pendientes los que tengais montado el baul pues ya somos unos cuantos afectados ya no somos casos aislados si no que esta pasando ya a unos cuantos propietarios de estos modelos las z1000sx y las ninja 1000zx desde el 2017 hasta 2020 mirarlo para que no os pase lo mismo pues tiene peligro si pasa en marcha con pasajero
Última edición por luis46 el 09 Sep 2021, 20:37, editado 1 vez en total.
