Es normal que el ventilador se pare cuando paras el motor sin quitar el contacto?
Foro para las Kawasaki Z900
Pixy188
Mensaje por Pixy188 »
Hola foreros una pregunta sobre la kawasaki z900 2018 es normal que el ventilador se pare cuando paras el motor sin quitar el contacto? No tendria que quedarse en marcha hasta bajar temperatura
Re: Es normal que el ventilador se pare cuando paras el motor sin quitar el contacto?
Normalmente todas las motos paran ventilador al quitar contacto.
Puedes esperar a que se apague antes de quitar contacto, pero no aporta nada.
Pixy188
jaem escribió: 05 May 2021, 21:13 Normalmente todas las motos paran ventilador al quitar contacto.
La honda cbr600rr mantiene el ventilador asta bajar la temperatura por eso lo preguntaba
Gracias era una duda que tenía
Mi Versys también lo apaga.
La Triumph lo hacía, y la Vfr creo que también.
No sabía lo de la cbr, interesante...
Kawanito-n
Mensaje por Kawanito-n »
En los coches también ocurre, según el modelo continúa ventilando al quitar contacto o se para.
Cuando la apagas la fuente de calor debería enfriarse y disipar el calor hasta bajar temperatura. La acción del ventilador ayuda a que se haga más rápido a cambio de consumir batería.
No sé si es mejor esperar a que se detenga o si no tiene importancia dejar alta la temperatura y que se vaya enfriando. Tampoco recuerdo haber oído los ventiladores de una moto recién apagada.
Pixy188
Gracias a todos era una duda que tenia
Volver a “Kawasaki Z900”
