Anular válvula ais
Dailos13
Anular válvula ais
Mensaje por Dailos13 »
Buenas alguno ha anulado la válvula ais en su z900
Si es así podría explicarme ¿como lo ha hecho?
Gracias de antemano un saludo
dani_80308
Re: Anular válvula ais
Mensaje por dani_80308 »
Dos maneras, la fina o la barata. La fina compras el kit, desmontas deposito y cuerpos de inyeccion y encima de la tapa del arbol de levas encontraras todo el sistema AIS. Lo quitas y montas el kit que lo anula que consta de dos chapas que lo tapan y un tapón para tapar la caja del filtro del aire. La barata compras un tapón hembra para tapar el agujero que queda en la caja del filtro de aire cuando quites las manguera y otro macho para tapar la misma manguera. Este manguito se puede desmontar bien por el lateral derecho, si quitas el embellecedor lateral te dejará espacio para meter la mano entre la tapa del arbol de levas y la caja del filtro, localizas el manguito que va desde el AIS hasta la caja del filtro, lo desconectas de la caja del filtro y taponas tanto el manguito como el agujero donde estaba conectado el manguito y queda anulado.
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
dani_80308
https://youtu.be/Mm95NqIRlAo
Aqui puedes ver como taponar los tubos desmontando sin el kit, para que te situes, pero que para taponarlos solo, no hace falta desmontar tanto, por el lateral derecho se hace bien.
dani_80308
El kit sería una cosa asíImagen
Dailos13
de la manera barata, no habria problema.
he visto que le ponen fijador de tornillos.
Mi problema es que tiene linea de escape entera+filtro BMC+ Repro y petardea mushisimo y llamaradas para atras y quiero evitar esto.
Dailos13
y otra pregunta... Te sabes la medida del tornillo macho y el hembra?
dani_80308
Este que señalo en verde sería el manguito a taponar y el extremo de donde se suelta de la caja. Lo rojo sería el AIS en sí.Imagen
dani_80308
Dailos13 escribió:y otra pregunta... Te sabes la medida del tornillo macho y el hembra?
No, pero vamos saca el tubo y con un calibre mide el interior del manguito y vas a algun tienda que vendan tapones de goma o cosas así. Yo fuí a una de repuestos de vehiculos y me dieron un kit de varias medidas para la hembra, y en el macho le metí unanpieza de plastico que tenía del mecanismo de un espejo reteovisor de coche que encajaba perfectom
Dailos13
Perfecto muchisimas gracias.
Has notado alguna mejora y cual seria ?
dani_80308
Dailos13 escribió:Perfecto muchisimas gracias.
Solo se nota que la moto va mas fina y petardea menos, pero en tema potencia y eso yo no lo doferencio
