Adquirí hace año y medio una versys del 2010 con 16000km. Le he hecho varios mantenimientos que le hacian falta por desuso, líquido frenos, pastillas, kit transmisión... El embrague iba muy duro y le cambie el cable, algo mejoro pero sigue duro. Aparte cuando no lo estoy accionando la manera tiene mucho juego hacia delante, es decir hacia el otro lado del manillar, sabéis alguna forma de mejorar? Estoy por abrir y cambiar muelles y discos.
Embrague duro/tosco versys 650
Re: Embrague duro/tosco versys 650
Pocos kilómetros para abrir embrague.
La tensión y engrase adecuado del conjunto maneta-cable-cadena, hace mucho.
El cable es nuevo y el ajuste creo que esta bien. Es como si estaría agarrotado o alguna fricción rara
Revisa el perno de la maneta, limpia y engrasa las partes móviles, a ver qué tal.
Deja el juego del la maneta de embrague del puño a 2 a 3milimetros,se gradua con la redonda de la maneta y con la tuerca del final del cable del embrague a izquierdas...
Como en todas las motos con cable
Salud
Salud
