Cambio de neumatico
Para hablar de Neumáticos de nuestras Kawas
Antoniomontosa
Cambio de neumatico
Mensaje por Antoniomontosa »
Buenas tengo una duda quisiera cambiarle el neumático trasero a mi versys 650 2018 y trae una 160 quisiera ponerle una 170 algún inconveniente al ponerle ese neumático se que no pasa ITV pero algún algún problema si se lo cambio gracias
Tonyversys
Re: Cambio de neumatico
Mensaje por Tonyversys »
Hola compañero, en principio no sabría decirte pero supongo que en la ficha técnica tendrás los posibles límites o no. Si está dentro de las limitaciones no tendrías problemas eso si creo que lo podrías notar en el consumo de combustible u otras causas. Un saludo desde Gran Canaria.
sanbastia
Mensaje por sanbastia »
Antoniomontosa escribió:Buenas tengo una duda quisiera cambiarle el neumático trasero a mi versys 650 2018 y trae una 160 quisiera ponerle una 170 algún inconveniente al ponerle ese neumático se que no pasa ITV pero algún algún problema si se lo cambio gracias
Hola,en internet tienes una tabla de equivalencias dónde pones la medida original de tu vehículo y te da las medidas a elegir dentro del límite legal para ITV que creo es el 3%
Enviado desde la Rioja,tierra del vino Imagen
Poniente
Mensaje por Poniente »
Estimado compañero,
A la hora de cambiar el ancho de el neumático es muy importante la compatibilidad del ancho de la llanta con el del neumático.
Te pongo una tabla orientativa sobre los anchos de las llantas y las medidas de las gomas.
Un saludo y espero que todo vaya bien.
Volver a “Neumáticos”
